Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    jacek.xyz
    Apr 2022
    mazowieckie
    02-580
    Domyślnie Nieuznana reklamacja grzejników Stelrad korozja grzejnika i wada lakiernicza
    Może ktoś zna w temacie i wypowiedział by się na podstawie zdjęć.
    Skierowałem pismo do hurtowni, gdzie opisałem wadę powłoki lakierniczej: "Zakupiony grzejnik posiada wadę powłoki lakierniczej (w załączeniu zdjęcia). Odprysk ujawnia korozję podpowłokową świadczącą o niewłaściwym zabezpieczeniu antykorozyjnym w trakcie produkcji. Grzejnik użytkowany jest w sypialni."
    Za pośrednictwem hurtowni przyszła odpowiedź od producenta: "na podstawie otrzymanej dokumentacji zdjęciowej stwierdzamy, iż reklamowane uszkodzenie absolutnie nie jest wadą fabryczną. Bardzo charakterystyczny odprysk lakieru powstał najprawdopodobniej przez mechaniczne uderzenie, o czym dodatkowo może świadczyć mniejszy ubytek, widoczny po lewej stronie głównego odprysku. Natomiast ewentualne wady lakiernicze mogą się ujawnić w pierwszym sezonie grzewczym użytkowanych grzejników."
    Zaznaczam, że grzejnik nie był uderzony.
    https://drive.google.com/file/d/1LA9...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1zT8...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/17Nv...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1kpy...ew?usp=sharing
    odżelaziacz wody Clack AM1354, zmiękczacz wody Kinetico Essential 11
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.324
    Na dwoje babka wróżyła. Uszkodzenie widoczne może być faktycznie efektem wcześniejszego uderzenia lub powodem niedostatecznego zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
    Z małego ogniska korozji pod lakierem zrobi się większe a następnie purchel na farbie który odprysnie.
    W drugim przypadku najpierw nastąpiło uderzenie i odkrycie metalu wielkości szpilki a następnie cały proces opisany wyżej.
    Jeżeli grzejniki były opisywane jako ocynkowane lub inaczej zabezpieczone przeciw korozyjnie galwanicznie to raczej nie były, i jedynym zabezpieczeniem jest tu powłoka malarska.
    Należy także przyjąć między bajki iż grzejniki przed malowaniem są wolne od ognisk rdzy.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 21-02-2024 o 09:40
    To racja – doceń to. Koszt wymiany całego radu nie jest tani, więc chciałem tylko sprawdzić, czy ma to sens omegle xender.
    Ostatnio edytowane przez ethal ; 26-02-2024 o 11:38
