Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Beton W8 polewanie
    Czy beton wodoszczelny B25 W8 też się polewa w taką pogodę jaka będzie w następnym tygodniu dobra pogoda bez deszczu 15 stopni?
    Czy jednak zima to zima, duża wilgotność ryzyko przymrozków w nocy i nie podlewać?
    Za 2 tygodnie mają być przymrozki, przykryć beton folią?
    Dziękuje
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Ale ten beton to już wylałeś, wylejesz czy planujesz wylać? Jak są w prognozie przymrozki to warto wstrzyamać betonowanie.Jak już masz to wylane to mróz za 2 tygodnie temu nic nie zobi.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Wylany B25 W8 2 dni temu.
    W lato wylewane były fundamenty to oczywiście polewałem, codziennie po 2 razy.
    Teraz w zimę to nie wiem, czy potrzebne jest podlewanie skoro od poniedziałku ma nie padać i ma być 15 st. C w dzień , a nocy 4-5 st. C. W nocy i nad ranem jest wilgoć
    Nic... to część natury betonu. Jeśli pęknięcia nie zaczną się oddzielać lub przesuwać, będą to po prostu pęknięcia włosowate. Nawet jeśli wykonawca zrobił wszystko dobrze, jest jeszcze szansa omegle xender, że ​​tak się stanie.
    Ostatnio edytowane przez m1aroo ; 29-02-2024 o 15:38
