Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Okap rura 110 x 55
    Cześć,
    jestem w trakcie wykańczania mieszkania i pojawił się problem z rurą od okapu, ponieważ deweloper umieścił ją 50 cm od ściany, przez co trzeba było ją przenieść. Mój wykonawca zrobił przejście z rury okrągłej o średnicy 15 cm na prostokątną 11 cm x 5,5 cm. Zastanawiam się czy ta średnica będzie wystarczająca? Teoretycznie w instrukcji obsługi lokalu jest napisane, że okap powinien mieć wydajność max 200 m3/h i jest też zainstalowany regulator przepływu powietrza na taką wartość.
    11x5.5 to odpowiednik 10cm fi. Do 15cm fi trzeba 22x9. Redukcja z 15 fi do 10 fi jest bardzo duza i stworzy duzy opor a wiec mniejsza moc i wiekszy halas.
    A ta rura 15cm to jest w kominie?
    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
    Sprawdziłem jeszcze raz i w kominie jest rura 12,5 cm, czyli to nie będzie aż tak wielka redukcja. Tylko czy zostawić 11x5,5 czy lepiej zmienić na 20.4x6. Tak jak wspomniałem w instrukcji jest napisane, że okap powinien mieć max 200 m3/h.
    Ostatnio edytowane przez SoulG ; 25-02-2024 o 20:30
    Lepiej zmienić bo takie przewężenie to tylko same wady.
