Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Krzywy sufit, zabudowa płytkami ujawniła nierówności
    Witam, kupiłem dom bliźniak.
    Wziąłem fachowca do wykończenia, który tynkował mi sufit. Robił to ręcznie. Potem położył gładź. Tak się złożyło, że się rozstaliśmy. Przyszedł drugi i miał ten sufit poprawić. Kupił krążki, szlifował żyrafą i pomalował. Stwierdził, że robotę wykonał. No to wziąłem speca od kafli co mi położy płytki do sufitu według projektu i co się okazało widać niżej na zdjęciach:
Nazwa:	429483285_1137151360547802_941783287692491502_n.jpg
Rozmiar:	66,1 KB
Nazwa:	426833027_265505719923688_7329130931196081657_n.jpg
Rozmiar:	66,2 KB
    Na wizualizacji ta ściana wygląda tak:
Nazwa:	kuchnia.jpg
Rozmiar:	13,6 KB
    Jest strasznie krzywo i jak teraz sobie z tym poradzić?
    Pan od płytek mówi, że on tu płytką nic nie zdziała nic. Ten co szlifował sufit mówi, że jego poprzednik jak tynkował ręcznie to zrobił mega krzywo.
    Pytanie kogo tutaj wina i jak sobie z tym poradzić?
    Cytat Napisał pirx1988 Zobacz post
    no to widać, że strasznie krzywo jeszcze nie widziałeś.
    Jak podoba się płytka pod samym sufitem, to jedynie współczuć ale zawsze można dokleić gzyms i wtedy będzie normalnie.
    Mi kolega podpowiedział, że fuga może dużo dać. Mam w kolorze 10 biały.
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
Nazwa:	kuchnia.jpg
Rozmiar:	13,6 KB
    kurde mam identyczną kuchnie, jedyna różnica że indukcja nie jest na półwyspie tylko tam gdzie masz deskę do krojenia. Nawet piekarnik i mirofala dokładnie w tym samym miejscu...
    Co do nierówności to po kiego grzyba robisz płytki po sufit? Teraz jedynie jakaś listwa przysuftowa może to zakryć.
    Ostatnio edytowane przez dwiecegly ; 29-02-2024 o 09:16
