Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Duze zuzycie gazu
    Witam. Czy kocioł ze zbyt dużą mocą może być powodem dużego zużycia gazu ?
    Wynająłem kawalerkę 35m2, jeden grzejnik w pokoju kuchnia podłogowka i drabinka w łazience. Termostat ustawiony na 20 stopni a w styczniu miałem zużycie 140m3 gazu, w lutym koło 100m3.
    Kocioł się włącza co 3-4h popracuje około 40min i się wyłącza więc skąd takie duże zużycie?
    Kocioł to Beretta quadra 2 i z tego co wyczytałem to zdecydowanie za duża moc ma jak na taki metraż, da się coś zrobić bez wymiany kotła ? Jakbym dołożył grzejnik w pokoju to coś to zmieni ?
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał aranes010 Zobacz post
    A po co ten kocioł ?
    Jak po co ? Do ogrzewania wody i mieszkania
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Dla porównania w mieszkaniu które wynajmuję.
    Styczeń - 126 m3
    Luty - 77 m3
    36m2 rodzina 2+2
    Blok ocieplony. Kocioł min. 6kW Dwufunkcyjny, Turbo.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Jaka jest temperatura grzania na kotle?
    Nie pytam o tem. na sterowniku.
    Aktualnie 55C. Co ciekawe temperatura na kotle nie ma nic do rzeczy.
    Testowalem wszystkie mozliwe opcje, najnizsza, najwyzsza jak i srednia temperatura i zawsze zuzycie gazu bylo takie samo lub bardzo podobne ;/
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    W tym wypadku moc nie jest zależna od metrażu mieszkania bo gdyby tak było to dla 35m2 wystarczył by kocioł o mocy 4 - 6kW.
    Ty masz 24kw ze względu na ze względu na ciepłą wodę użytkową. Kocioł jest dwufungcyjny a więc gdy odkręcasz kran kocioł załącza się podgrzewając wodę przepływowo.
    Problemem w tym wypadku jest moc minimalna kotła na poziomie 8kW a także sama instalacja, prawdopodobnie ocieplenie jej itp rzeczy.
    Co z tego że masz instalację podłogową jeżeli prawdopodobnie poprzez cienką warstwę ocieplenia posadzki 1/4 ciepła ogrzewasz sufit sąsiada.
    Wlasnie podlogowe mam w kuchni tylko i tam mam wyzsza temperature niz jak w pokoju gdzie jest termosta i dlugo trzyma sie ta temperatura.
    Gorzej wychodzi w pokoju, dluzej sie nagrzewa i slabiej trzyma temperature.
    Czy dolozenie grzejnika wplynie jakos na zuzycie gazu ? Niby szybciej sie nagrzeje pokoj ale czy zaoszczedze na tym to nie wiem
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Ale dlaczego kocioł na 1 grzejnik ???? To debilizm może trzeba było kocioł z podajnikiem na ekogroszek też fajne i jaki fan
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Wpłynie bo te kilka litrów więcej spowoduje iż kocioł będzie nagrzewał wodę dłużej albo z wyższą mocą. To będzie nieznaczne ale jednak wystąpi.Odnośnie zużycia to nie wiadomo jak dołożenie grzejnika na to wpłynie w ogólnym rozrachunku.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Mnie się wydaje, że nic nie wskórasz, albo niewiele. Masz kocioł z otwartą komorą spalania, niezbyt oszczędny.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    140m3 za styczeń to nie jest dużo. Trzeba wziąć pod uwagę, że kocioł atmosferyk sporo powietrza potrzebuje do spalania i skąd je zaciąga? Z dworu. Tak więc podczas pracy dodatkowo mieszkanie się wyziębia.
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    interesujące.
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    interesujące.
    Pewnie chodziło o to, że powietrze pobrane do spalania z pomieszczenia, musi być w pomieszczeniu uzupełnione "powietrzem zaciągniętym z dworu".
    Jeżeli jednak nie o to chodziło, to faktycznie "interesujące"
    Wytłumaczę to dla dbx'a, bo chyba zbyt skomplikowany skrót myślowy zastosowałem.
    Otóż kocioł do spalania CH4 potrzebuje powietrza (a właściwie O2). Pobiera więc te powietrze z pomieszczenia, a następnie wyrzuca kominem - oczywiście wyrzucone powietrze powoduje podciśnienie w pomieszczeniu, które musi zostać uzupełnione nowym, zimnym powietrzem z dworu.
    Wystarczająco dokładnie?
