Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Czy zabezpieczyć XPS dookoła płyty?
    Cześć,
    Pisze z takim problemem. Płytę robiliśmy kilka lat temu i nieświadomie zrobiliśmy dookoła opaskę z 20 cm EPS. Po głębszej refleksji, padła decyzja, aby na wspomnianego EPS przykleić styrodur. Tak pozostawiono od zeszłego sezonu. W tym sezonie chcemy zrobić opaskę z kamienia i doszedłem do wniosku, że warto byłoby zrobić jakieś uszczelnienie przeciw wodne między płytami XPS, oraz między XPS a cokołem elewacyjnym, są ta niewielkie szpary. Teraz pytanie, czym to uszczelnić, żeby przetrwało w gruncie? Oraz drugie pytanie, czy prawidłowo jest zostawić "goły" styrodur w ziemi, tak jak mam to w planach? Dookoła domu nie będzie nasad a grunt został wymieniony na pospółkę. Pod bloczkami jest papa a na płycie folia czarna i na to styropian i podłogówka. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	qw.jpg
Rozmiar:	2,8 KB
ID:	468349Mam nadzieję, na otrzymanie porady. Dziękuje i pozdrawiam.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Styrodur na całej głębokości powinien być wykończony poprzez siatkę elewacyjną z klejem a następnie pomalowany jakąkolwiek izolacją typu Izohan. Po tym etapie na tak wykończony styrodur idzie folia kubełkowa bezpośrednio zasypana piaskiem.
    Folia do wysokości opaski z kamienia ponad gruntem.
    Witaj,
    Kierownik budowy twierdzi, że siatka z klejem w grunt to błąd bo pije i odpada - dom obok sąsiedzi styrodur mieli wykończony jak powyżej i wszystko szlag trafia. Czy miałaby słuzyć? Czym miałaby służyć folia kubełkowa na styrodurze?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Aby klej z siatką nie wilgotniał maluje się go izohanem lub inną izolacją przeciwwodną.
    Sam styropian także po jakimś czasie chłonie wodę
    Wykończenie siatką zatopioną z klejem wzmacnia powierzchnię i umożliwia pokrycie styroduru izolacją.
    Niektóre izolacje są typu bitumicznego zawierającego rozpuszczalniki które mogą niszczyć styropian.
    Folia kubełkowa chroni styrodur przed wilgocią z gruntu a kubełki chronią przed większymi kamieniami które napierając razem z gruntem niszczą jego powierzchnię. Ponadto odstęp na kubełki umozliwia wentylacje
    Powtarzam za fizykami budowli: XPS-a poniżej gruntu niczym się nie smaruje.
    Hydroizolacja jest pod XPS-em, a nie na XPS.
    XPS zabezpieczasz membraną kubełkową, ale nie tyle przed wodą, co przed wilgotnym syfiastym gruntem, przed gryzoniami i przed mechanicznym uszkodzeniem w trakcie zasypywania wykopu.
