Zbyt duży ciąg okapu kuchennego
Dzień dobry.
Mam pewien dylemat. Otóż zamontowałem okap kuchenny w domku jednorodzinnym. Okap posiada 3 biegi jest podłączony do rury 150. Takią też ma średnicę wylotową. Rury mają wyjście w kominku dachowym. Przy samym kominku redukcja na 125mm.
Pojawił się problem. Otóż jak okap nie jest podłączony do chodzi cicho i mam regulacje za pomocą biegów okapu. Sytuacja zmienia się jak powieszę go na ścianie i podrpne do rury. Wówczas na pierwszym biegu chodzi jak na trzecim. Przełączanie biegów praktycznie nic nie daje. Jest strasznie duży ciąg a przez to okap chodzi bardzo głośno i na dodatek cały drży.
Co zrobić żeby okap na pierwszym biegu chodził wolno i cicho?
Czy ciąg powietrza sam może zwierzyć obroty silnika pomimo że jest ustawiony na minimalna pracę?
