Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    elipsa2021
    Oct 2021
    Łódź
    93-200
    Domyślnie Czy mury mogą tracić swoje właściwości dzwiękoszczelne z biegiem lat?
    Dzień dobry,
    mieszkam w stosunkowo młodym - ok 6-letnim "bloku".
    Od jakiegoś czasu słyszę notorycznie dźwięki sąsiadów (rozmowy, tupanie itp.), których wcześniej w ogóle nie było słychać. Sąsiedzi są od początku ci sami.
    Czy jest możliwe, że właściwości murów i ścian uległy jakiejś degradacji czy raczej sąsiedzi zaczęli zachowywać się głośno?
    Z góry dziękuję za informację i pozdrawiam!
    Sep 2014
    10.867
    Właściwości murów nie uległy zmianie.
    Może wykuli jakąś bruzdę we wspólnej ścianie, a może zlikwidowali dywan lub meble?
    Sąsiedzi z góry czy z boku?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    24.320
    Cytat Napisał elipsa2021 Zobacz post
    Tak, mury z czasem wysychają - a im mniejsza masa przegrody, tym jest mniej dźwiękoszczelna.
    Sep 2014
    10.867
    Z tym wysychaniem to bardzo naciągana teoria.
    O ile zmniejszyła się masa 1m2 ściany w ciągu 5 lat użytkowania czyli np. 2 lat po wybudowaniu i 6 lat po wbudowaniu?
    #StopRussia !!
    24.320
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Cytat Napisał Ekspert H+H Zobacz post
    Tuż po wyprodukowaniu wilgotność elementów z betonu komórkowego wynosi od 30 % do 40% masy (w zależności od zakładu produkcyjnego oraz odmiany betonu komórkowego).
    Ostatecznie mur wykonany z betonu komórkowego stabilizuje wilgotność na poziomie od 1,5 % do 6 % masy.
    W materiałach dziurawych potrafi być jeszcze gorzej, bo jak kiedyś kupowałem mieszkanie od dewelopera, to nie chciałem odebrać przez mokrą plamę na suficie. W końcu przewiercili i polała się woda - stała sobie w dziurach stropu żerańskiego. Podobnie może być w porothermie i innych dziurawych bloczkach.
    Tynk i beton też są mokre. A i w czasie tynkowania mur nasiąka jeszcze bardziej, często nasiąka też w czasie budowy od deszczu.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 07-03-2024 o 22:33
    Sep 2014
    10.867
    Tuż po wyprodukowanie to może tak być.
    elipsa2021 napisał
    "mieszkam w stosunkowo młodym - ok 6-letnim "bloku""
    "Od jakiegoś czasu słyszę notorycznie dźwięki sąsiadów (rozmowy, tupanie itp.), których wcześniej w ogóle nie było słychać."
    Dlatego pytam o ile zmieniła się wilgotność ściany w ciągu ostatnich np. 3 lat (3 latach po wybudowaniu vs. 6 lat po wybudowaniu).
    Chyba 3 lata po wybudowaniu ściana nie była mokra.
    #StopRussia !!
    Sep 2014
    10.867
    Hallo Kaizen !
    Znasz odpowiedź?
    #StopRussia !!
