Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Jaka moc do nowego domu/
    Co wpisać we wniosku o warunki? Parterówka 120m2, PV, jedna kuchnia, reku i PC max 8, 12 kW a pewnie jakis Panasonic 5kW, indukcja. W poprzednim miałem przeadzone 21kW i zabezpieczenie 40A. Teraz zastanawiam sie nad 11 czy 14 kW i zabezpieczenie pewnie 25A ... Zużycie, bez patrzenia na elektryczne auto za rok czy dwa, i na PV wpisze 4000kW. W poprzednim 165m2 dwulokalowym miałem zużycie na poziomie 5500 W.
    24.321
    Fajnie masz. Ja do 22kW zmieniałem moc, żeby mieć 32A. I to typowe.
    Poniżej 32A bym nie schodził. I właśnie o zabezpieczenie chodzi, a nie o moc. Bo mocy nie przekroczysz. Ale jak nie będziesz miał 32A na fazę to jak na jednej fazie będą chodziły dwa prądożerne urządzenia na różnych obwodach w domu na maksa to wybije Ci zabezpieczenie przedlicznikowe. Owszem, da się tak żyć, tylko trzeba potem się zastanawiać, do którego gniazdka można wpiąć suszarkę czy grilla elektrycznego.
    Miałem. Gdzie można sprawdzic jakie w Tauronie jest zabezpieczenie? jak jest później różnica w cenie pomiedzy 14 a 21 kW?
    Dzwoniłem do mojego znajomego projektanta. Zawsze można zwiekszyc. dam niecałe 14kw zeby miec 25A.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 07-03-2024 o 14:39
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    209
    A jaka jest oplata za zwiekszenie mocy przylaczeniowej w Tauronie?
    Probowalem to wygooglac ale cos mi nie wychodzi.
    I jeszcze 2 kwestie:
    1) czy w rachunku za prad sa oplaty uzaleznione od mocy przylaczeniowej?
    2) czy w rachunku za prad sa oplaty uzaleznione od mocy umownej?
    Wiem, ze moc przylaczeniowa a umowna to rozne kwestie.
    Obecnie mam przylaczeniowa i umowna taka sama czyli 14kW (25A).
    Planuje auto elektryczne i ladowarke 22kW, stad chce zwiekszyc moc przylaczeniowa i umowna z 14kW (25A) do 32kW (50A).
    Zastanawiam sie, czy jak sobie od razu zwieksze moc przylaczeniow i umowna do 32kW a auto elektryczne pojawi sie np rok po tym fakcie, to czy przez ten czas bede stratny na wyzszych rachunkach za zwiekszone moce? Czy lepiej to wszystko zgrac w czasie z ekonomicznego punktu widzenia?
    Jestem prosumentem, nie wiem czy to cos zmienia.
    24.321
    Cytat Napisał Maniek82r Zobacz post
    https://bip.ure.gov.pl/download/3/17...ystrybucja.pdf
    p. 5.
    Nie.
    Przy taryfach G nie ma również opłat cyklicznych zależnych od mocy umownej.
