Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Czym zakryć słoje drewna?
    Cześć Wszystkim
    Jaką farbą (lub innym lakierem) najlepiej pomalować heblowane deski tak aby zakryć słoje i strukturę drewna oraz żeby powstała gładka i twarda powierzchnia? Z desek chcę zrobić pułki do regału w warsztacie.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Cześć. Ja pomalowałem farba alkidowa drewno-metal domek drewniany synowi. Trzyma się dobrze, kryje wszystko i wygładza powierzchnie. Wewnątrz sprawdzi się jeszcze lepiej. Jest kilku producentów, łatwo dostępna i w różnych kolorach.
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Dzięki swierol.
    Gruntowałeś/impregnowałeś wczesniej drewno czy surowe malowałeś? Ile warstw kłądłeś? Pędzlem, wałkiem czy pistoletem?
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Miałem drewno szlifowane i malowałem dwa razy. Raz by wystarczył ale jeśli chcesz zakryc słoje i wygładzić całkowicie to jednak drugi raz polecam pomalować. Niczym innym już nie gruntowałem tylko odkurzyłem i przetarłem szmatą. Wczoraj oglądałem domek i jest w świetnej kondycji.
