Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 67
    Domyślnie Biały czy Grafitowy styropian - grubość 20 cm
    Różnica w cenie jest niewielka z tego co mi podaje wykonawca.
    Słyszałem jednak, że grafitowy styropian jako wrażliwy na ciepło może się odkształcać po latach. Zakładam, że w czasie wykonywania elewacji zastosowanej. zabezpieczony odpowiednio.
    Miał ktoś jakieś problemy z grafitowym po czasie?
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Mi przez przypadek przed podwyżkami udało się kupić po 50% białego i grafitowego. Grafitowy jest od północy a biały od południa
    No też jest to jakieś rozwiązanie.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał Korleon Zobacz post
    Nie ma problemów, bo przecież na wierzchu jest tynk i to od niego zależy stopień pochłaniania ciepła od słońca. Nawet jak miałem przez pewien czas sam grafit na ścianie, to nic się nie powyginało. To jakieś mity.
    Gdynia
    No widzisz, mi powiedzieli, że kleje się też nagrzewają, że Niemcy przestali stosować, że tylko białym lub wełną robią. Że po latach może się odkształcać. Gdzieś jak w necie zobaczyłem zdjęcia jak się wytapiać potrafi, to się przeraziłem, ale ponoć to się rzadko zdarza. Przy 20 cm mówią, że niezauważalna ta lambda. To nie jest opinia 1 osoby - wykonawca, sprzedawca w hurtowni, kolega deweloper.
    Podobno też białego nie kołują, a ten a grafit trzeba kołować, że przez kołek też się trochę zimna dostaje, a w Porothermie te kołki robią sporą dziurę i średnio się trzymają.
    Różnica żadna w cenie bo 400 zł na całym domu.
    Ja wiem, że to im się łatwiej robi. Jeden na 4 wykonawców powiedział, że ..."ja w swoim domu zrobiłbym grafit", a pozostali, że biały. No, ale wszyscy dookoła robią szary.
    Ostatnio edytowane przez Korleon ; 11-03-2024 o 13:29
    Mam od 10 lat grafitowy 20 cm, bez kołkowania. Żadnych problemów.
    Przed dekadą też straszyli zmianą wymiarów, ale chodziło tylko o czas przed otynkowaniem, bo jako ciemniejszy mógł się nagrzewać od mocnego słońca.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Wszyscy wiedzą lepiej od producenta? Typowe w Polsce. Lamdba 032 vs 040 jest niezauważalna? Toż to 25%.
    Robią jak chcą, Ty rób porządnie. Kołki można stosować bez mostków cieplnych (są takie). Jak słyszę takie opinie, że komuś się wydaje lepiej niż renomowanemu producentowi, to ręce opadają. To nie wina kołków, że Porothem się sypie w rękach.
    A na ogrzewaniu jaka? Będziesz miał ten styropian przez następne dziesięciolecia.
    Ja wiem, że to im się łatwiej robi. Jeden na 4 wykonawców powiedział, że ...ja w swoim domu zrobiłbym grafit, a pozostali, że biały. No, ale wszyscy dookoła robią szary.
    Wszyscy wykonawcy mówili mi, że mi odbiło, bo oni to na szkoleniu słyszeli, że więcej niż 10 cm nic nie daje. Słuchaj wykonawcy, to daleko zajdziesz.
    Gdynia
    24.314
    To jest mierzalne. Podali liczby, czy ksiądz z ambony im tak powiedział, więc wierzą?
    Zmiana z 0,033 na 0,04 to w moim domu byłoby 182,85kWh/r. Rok w rok pieniądze do kosza. A może to też być różnica, czy spełni aktualne EP, czy nie spełni.
    Sa jeszcze hybrydowe , grafit z warstwa zewnetrzna biala .
    Tęczowy styropian jest najlepszy. A kołki tylko z otuliną termiczną, zwykłe są złe.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Czuję, ze wykraczesz
    Gdynia
    Cytat Napisał Adiš Zobacz post
    Widziałem Swisspor, tylko sporo droższe.
    A jakie te kołki?
    Z tym obowiązkowym kołkowaniem grafitu to mi powiedział sprzedawca z kolei.
    Ostatnio edytowane przez Korleon ; 12-03-2024 o 10:23
    Rybnik
    18.629
    Od 8 lat mam grafit 20 klejony na piankę do silikatu. Bez kołkowania.
    Ocieplenie wykonywałem sam na przełomie września i października.
    Brak uwag.
    Sie podepnę i poprosze o radę, jestem na etapie szukania styropianu do ocieplenia, grubość 20cm. Wybór padł na Swisspor ale mam dylemat,wybrać Styropian grafitowy Swisspor LAMBDA PLUS fasada 032 czy Styropian Swisspor LAMBDA WHITE fasada 031. Różnica w cenie spora bo ok 2700 zł na całej elwacji. Ale też ten droższy ma dodatek warstwy białego styropianu, przenoszącej naprężenia i chroniącej przed odpadaniem styropianu.
    Czy jest sens tyle dopłacać? czy się to kiedyś zwróci, jest to policzalne ?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Nie warto dopłacać do 031, lepiej te pieniądze włożyć w grubszą warstwę styropianu.
    Gdynia
    24.314
    Cytat Napisał arturpucz Zobacz post
    Policz OZC w dwóch wersjach dla swojego domu i sprawdź, za ile lat się zwróci przy takiej cenie kWh ciepła, jaką przewidujesz.
    Do przeliczenia. Ale raczej różnica w kołkowaniu spowoduje, że bardziej opłaci się nie przekraczać 20cm.
    W dwóch wersjach tzn 0,031 i 0,032 tak? Ale w kalkulatorze do OZC nie ma opcji wyboru wartości lambdy. Jest tylko grubość styropianu.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Nie ma sensu tego liczyć. Błędy popełnione przez ekipę spowodują dużo większe realne różnice w oporze cieplnym ściany niż różnica między 031 i 032. Przecież to tylko 1/32 mniej w tym lepszym styropianie! Za te 2700 zł dokup dodatkowe 5cm czy ile tam się uda. Albo kup lepsze kołki, np Ecotwisty. Lambdę to można rozważać między 032 a 040, a nie w takim przypadku.
    Gdynia
    Dobra, do lepszej lambdy nie ma co dopłacać, bo faktycznie licząc U przegrody nie ma praktycznie różnicy. A jak z twardości styropianu?
    0,031 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe: ≥ 100 [kPa]
    Wytrzymałość na zginanie: ≥ 100 [kPa]
    0,032 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe (TR): ≥ 80 [kPa]
    Wytrzymałość na zginanie: ≥ 75 [kPa]
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    031 jest twardszy niż 032. Tylko po co ta twardość potrzebna?
    Gdynia
Strona 1 z 4
