Drewutnia jak zrobić?
Witam,planuję zrobić drewutnię przyścienną. Jak ją wykonać?Jakich wymiarów słupków?
Cześć,
Im grubsze, tym lepsze - truizm.
Takie by utrzymało dach.
Ja zrobiłem dach z osb + gont. 4 slupy pionowe + dwie belki poprzeczne. Z tyłu łączące pionowe belki deska na ukos. Boki połączone deskami. Trochę wkrętów 7 cm i 4 gwoździe ciesielskie.
W ten sposob mieszczą się dwie europalety na drewno.
Osb radzę kupić grubsze niż 18 mm - o ile gont będziesz papiakami montował. Belki pionowe min. 3 m, w tym 50 cm w ziemi. Zakonserwować dysperbitem i viola!
