Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Marcin813
    Oct 2017
    Kraków
    33-300
    25
    Domyślnie Chłodzenie spiżarni w lato
    Czołem,
    zastanawiam się nad ogrzewaniem podłogowym w miejscu pod schodami, gdzie będzie znajdować się spiżarka domu. Chciałbym w lato móc to miejsce schłodzić za pomocą pompy, jako jedyne w całym domu.
    Nie wiem na ile takie rozwiązanie się sprawdzi. Czy muszę się martwić o odprowadzanie wilgoci w tej sytuacji?
    Cytat Napisał Marcin813 Zobacz post
    Bez sensu. Kup najtańszy klimatyzator.
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    Chłodzenie , tak samo jak grzanie , wymaga zładu/odbioru , a podłogówka w pomieszczeniu 2,5x1m ma go znikomy...
    Więc pompa po prostu będzie taktować ( no chyba ,że masz bufor 500l a nie garnek do zupy 50l) ,o ile nie ustawisz bardzo niskiej temperatury , a wtedy zacznie pojawiać się wilgoć.
    Klimatyzator tak , ale trzeba mieć gdzie jeszcze ciepłe powietrze odprowadzać....
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.142
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Pompa ciepła pracująca na rewersie.
    Zaopatrzony w wentylator poprzeczny grzejnik rewersyjny REVERS. Pobór mocy -6-9V.
    Do chłodzenia niezbędna jest wymuszona cyrkulacja powietrza.
    Kontrola nad wykraplaniem? Różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem nie większa niż 11 oC.
    Dotyczy to wszystkich miejsc chłodzonych przy użyciu grzejników rewersyjnych.
    Według opinii użytkowników, przy takim reżimie temperaturowym pomieszczenia w domu można bezpiecznie schłodzić rewersami w zakresie 2-4 oC.
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Czołem,
    Tak, musisz się tym martwić. W takim zastosowaniu tylko najtańszy klimatyzator.
    Gdynia
    Ja w spiżarni po prostu nie dałem podłogówki, do tego brak okna i jest latem naprawdę chłodno. Dla słoików/zapraw w zupełności wystarczy.
    Drugi wybudowany dom. Parterówka, projekt indywidualny. 142 m.kw pow.użytkowej +36 nieogrzewany garaż. Wysoki salon (kubatura salonu 150 m3), sporo przeszkleń. Całość ogrzewanie podłogowe + jedna drabinka. Ściany Silka 24 + 20 styro 0,33, podogi 12 styro, strop ok.30cm zasyp wełny. Pompa Ariston Nimbus Flex 7kW. WM Reventon Inspiro 350.
    Mamy wysoką szafkę, która stoi tyłem do zewnętrznej ściany, do której nie dociera słońce, i ta szafka faktycznie nagrzewa się zbyt ciepło, aby trzymać w niej jakiekolwiek jedzenie. Mieliśmy w tej szafce wszystko, od marynat, przez krakersy, po salsę i mąkę. Ściana ta ma oczywiście niewielką izolację lub nie ma jej wcale, więc zamieniliśmy ją router login [ na szafkę na garnki i patelnie, a wszystkie produkty spożywcze przenieśliśmy na półki w klimatyzowanym pomieszczeniu gospodarczym, aby uniknąć przypadkowego psucia się rzeczy. Nie trzymamy tu żadnej żywności w szafkach ustawionych pod ścianą zewnętrzną.
    Ostatnio edytowane przez monon ; 25-03-2024 o 21:31
    siinski
    Feb 2016
    WLKP
    62-025
    127
    W spiżarni przy kuchni nie mam okna, nie mam izolacji term.pod wylewką ( jedynie papa zgrzana na zakładkę z papą pod działówkami ale to p.wilgoci ) no i kratka nawiewu z dworu i wentylacja grawitacyjna w kominie .Wylewka ma razem z posadzką blisko 30 bm grubości a Izolowane są tylko ściany 5 cm xps aby nie było mostka od nieizolowanej posadzki.To wystarczy aby zimą mieć temp nawet o 13-15" niższą niż w kuchni , wiosną i jesienią tak z 5-8 " a latem z 2-3 " .Na pewno nie pomaga fakt że ściana zewnętrzna z nawiewem jest od zachodu i latem jest w dużej części dnia nasłoneczniona. Ale różnicę temp. od nieizolowanej posadzki bez podłogówki czuć o każdej porze roku. Wystarczy wejść na nią bosą stopą.
    U mnie spiżarnia przy kuchni służy do przechowywania produktów nazywajmy je sypkimi, makarony, to co generalnie nie psuje się w pomieszczeniach o temp niewiele poniżej 20*C. Cała reszta słoików z przetworami ląduje w gospodarczym gdzie zimą jest około +2*C a latem nie było cieplej jak 18*C, nie ma tam w ogóle ogrzewania a izolacja to 3 cm styro i chyba 10 cm w czapce.
