Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie pompa ciepła do C.W.U- z wężownicą- jaka ?
    Czy to ma sens ? Zużywam miesięcznie 200 kwh do podgrzewania ciepłej wody, jest fotowoltaika , i w styczniu brakuje już z magazynu.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.783
    Kup sobie jakiś klimatyzator kosz ok 2 tys zł dokup wymiennik płytkowy i masz pompę ciepła do cwu zero problem proste jak cep.
    pytam bo zielony jestem, klimatyzator i 100 litrów wody ? jak to jest łączone ? a pobór prądu ?
    Ostatnio edytowane przez azet ; 20-03-2024 o 16:23
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.783
    !00 litrow to kiepsko , albo sobie kup gotowy bojleropompę ciepła używkę koszt ok 2 tys pohandlujesz to i taniej , coś tego typu niekoniecznie ta one po 400 wat biorą
    https://www.olx.pl/d/oferta/zasobnik...8-IDT98Qj.html
    tak jak pisze goguś powyżej - pompa ciepła z duzym zbiornikiem wstawiona w kotłowni zmniejszy pobór co najmniej o połowę jak nie do 1/3. Zbiornik musi być duzy ponieważ najoptymalniej ona pracuje grzejąc do max 50C więc trzeba więcej tej wody. Mam taką ponad dwudziestoletnią z wystawki i działa mi już 5 ty rok bez problemu. Woda ustawiona na 45 C całkowicie wystarcza aby na piętro po dotarciu do prysznica trzeba było używać mieszacza. 300 litrowy zasobnik pozwala na uruchamianie jej w najlepszych momentach albo gdy słońce świeci albo gdy jest niższa taryfa za prąd. Elementem ubocznym jest chłodzenie powietrza co można wykorzystać odpowiednio je rozprowadzając. Z waszego zużycia prądu wynika że zuzywacie około 120 l wody o temperaturze 60C na dobę. Tak więc tę samą ilość ciepła o temperaturze 45 C pomieścisz w ponad 150 litrowym zasobniku jednak aby mieć zapas na brak słońca szukałbym zbiornika minimum 250 l . I takie lub 300 litrowe PC są do kupienia niedrogo na OLX. Naprawdę świetna inwestycja.
    Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 21-03-2024 o 08:12
    120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.
    Tak - tylko te ceny -dla mnie nie do przyjęcia - wolałbym wyszukać jakąś niemiecką z demobilu z emaliowanm zasobnikiem i jak największą powierzchnią wężownicy.
    0, 6 m kw trochę mało gdyby chcieć to kiedyś napędzać pompą ciepła od CO .
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.783
    Za te pieniądze to kupisz normalną pompę ciepła typu monoblok wszystko w jednym np haier i grzejesz dom oraz bojler , szukaj jakiejś porządnej urzywki lub leżaka magazynowego,sporo tego
    Dobrze prawi - polałbym gościowi - znaczy gogusiowi.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.783
    To zależy czy wystarczy ci 200l czylepiej 300 l ale zainteresowałbym się którąś z nich i mocno negocjował bo sprzedający wie że teraz to cięzko sprzedać mu będzie bo większość bierze normalne pompy do co oraz cwu więc wynegocjuj jak najniższą cene i brać .
    Szczerze mówiąc Galmet jakoś mi nie zapadł w pamięć jako producent wieloletnich zbiorników. Jak szukałem swojej to doczytałem że niemiecki Blomberg i kilka innych firm produkują czy produkowali bardzo dobre pompy na zbiornikach emaliowanych i taką też sobie kupiłem firmy Dimplex
    https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-ci...8-IDUTOpP.html
    Myślę że ta powyższego linku jest jej następcą - moja ma ponad 20 lat to może i ta popracuje trochę ale oczywiście na pewno jest jeszcze sporo innych marek z trwałymi urządzeniami choc jak wskazuje życie im nowsze tym krócej żyją.
    na co zwracać przy zakupie używanej pompy ciepła ?
