Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    pexim
    Mar 2023
    Masłomiąca
    32-091
    Domyślnie Wylewki cementowe CEMEX, a folia aluminiowa pod ogrzewanie podłogowe SIGMA-LI...
    Dobry wieczór.
    Nosiłem się bardzo długo z opisanem mojej historii, która tyczy się zarówno wylewek, ale również i foli aluminiowej, w której znikła powłoka aluminiowa po wykonaniu wylewki... (jak na zdjęciach)...
Nazwa:	IMG_8931.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
ID:	468529Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_8932.jpg
Rozmiar:	99,1 KB
    Ponadto, wylewki okropnie pękają w każdym praktycznie pomieszczeniu. Grubość wylewki 6-8 cm - wylewka cementowa lana z gruchy CEMLEVEL HEAT C30 F6. Normalne suszenie, bez podgrzewaczy i oszuszaczy pod nadzorem technologa producenta.
    Rozmawiałem z kierownikiem budowy, rozkłada ręce, fachowcy z betoniarni zwalają na cement i mieszankę, inny kierownik na źle wykonaną dyletację...
    A teraz jeszcze zanik aluminium od spodu pod rurkami ogrzewania podłogowego, która spowodowała spękanie wylewek, gdyż jak twierdzą niektórzy, zaszła reakcja z cementem...
    Czy ktoś z Was miał taki problem?
    Ostatnio edytowane przez pexim ; 16-04-2024 o 21:19
    Powinien być wylewka i izolacja na wierzchu płyty - minimum 50 mm i poniżej 100 mm PIR (celotex), ale mówimy o persimmonach, więc Bóg jeden wie. Właściwie nie byłaby to taka zła robota, gdybyś zdecydował się na mokry system pod podłogą. Nie jestem pewien, dlaczego wszyscy mówią, że tak będzie. Wyłam jastrych, ponownie zamontuj ufh omegle xender i płynny jastrych. W przypadku płynnego jastrychu można zejść do 50 mm za pomocą ufh. Jeśli jastrych jest grubszy, np. 65 mm, można zastosować standardowy jastrych wzmocniony.
    Ostatnio edytowane przez warev ; 28-03-2024 o 20:43
    pexim
    Mar 2023
    Masłomiąca
    32-091
    Ten jastrych był wzmocniony włóknem...widać to obecnie na powierzchni. Pod nim mamy XPS 800 8 cm i 5 cm na przekładkę...obecnie łódkuje...i pęka np. w rogach.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.798
    A dlaczego nie robiono tego mixokretem ?? a z gruszki ? mixokretem nie ma praktycznie wody tylko lekko co zwilżony piach z cementem i praktycznie nigdy nie pęka poza jakimiś pojedyńczymi ryskami które nigdy nie szkodzą.
    pexim
    Mar 2023
    Masłomiąca
    32-091
    Za namową kierownika budowy - miał być bardzo dobry produkt na rynku...
    24.368
    Cytat Napisał pexim Zobacz post
    Dasz linka? Bo nie mogę tego znaleźć.
    pexim
    Mar 2023
    Masłomiąca
    32-091
    Mogę podesłać kartę techniczną, która dostałem na email od wykonawcy...
    pexim
    Mar 2023
    Masłomiąca
    32-091
    Zastanawiam się czy w takim przypadku jest szansa na uratowanie takiej wylewki bez jej kucia i ściągania... mam już spoiny 1 mm do 1,2 mm, różnicę poziomu 2 cm, w niektórych pomieszczeniach...(wygrzewanie obecnie 38 stopni na podłogówce)...
    Rogi pomieszczeń uniosło, skok w narożniku powoduje pęknięcie w rogu...
