Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Opaska z kostki powyżej fundamentu
    Mam taki pytanie czy opaskę wokół domu można zrobić i jest to poprawnie powyżej poziomu fundamentu około 7cm tak żeby kostka dochodziła do elewacji?
    Tak wygląda sytuacja u mnie
    "zero" podłoga
    "-24" poziom fundamentu
    "-44" poziom gruntu
    i teraz chce kostke cokół na poziomie "-17" wokół domu fundamentów są dreny, a pod kostką będzie nasypywany kamień + piasek
    Czy nie będzie wchodziła wilgoć do elewacji?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Sam pomyśl, jeśli od strony nawietrznej (pewnie zachód) nawieje Ci deszczu pod elewację, to jest duża szansa, że woda przeniknie ponad izolację poziomą i zamoczy mur.
    Nie bardzo rozumiem, jak może być poziom gruntu -44, a kostka na -17. Kostka będzie w powietrzu?
    Gdynia
    chodzi o poziom gruntu istn. ziemi wokół domu, czyli grunt jest niżej niż fundament, a przy samym budynku opaska będzie podniesiona na podbudowie z kamienia
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Na poziomie (-24) masz izolację poziomą i poziom fundamentów. Jeśli opaskę dasz 7cm powyżej to wilgoć może się pojawić ale nie musi. Wszystko jest uzależnione od poziomu ocieplenia fundamentów i ocieplenia elewacji.
    Wchodząc z opaską na elewację na 100% pojawi się problem z brudem na dolnym pasie elewacji przy opasce.
    Jeżeli połączenie i linia styku dwóch rodzajów ocieplenia czyli fundamentów i elewacji będzie znajdowała się pod poziomem opaski to woda wsiąkająca w opaskę rozchodząc w głąb i na boki będzie miała możliwość penetracji tej części .
    Jeśli styk ocieplenia jest także poziomem izolacji poziomej to tym samym wilgoć może się pojawić wewnątrz domu
    a jak bym zastosował pape lub folie izolacyjna (taka jak pod mur) żeby odzieli elewacje od kostki? Czy to będzie miało sens?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Papa raczej tu nie zda egzaminu ponieważ ze względu na tynk strukturalny który nie gwaramtuje 100% przyczepności a więc i pełnej wodoodporności. Wilgoć z opadów ściakając po elewacji będzie częściowo wchodzić pomiędzy papę a ścianę. Folia tym bardziej nie zda tu egzaminu.
    Jeżeli istnieje uskok a więc i okapnik pomiędzy elewacją ściany a fundamentem a styropian ocieplający ścianę elewacji i fundamentów jest pokryty klejem z siatką to jedynym możliwym rozwiązaniem jest pokrycie uskoku izolacją przeciwwodną w postaci szlamu wraz z zatopieniem tam taśmy hydroizolacyjnej na łączeniu dwóch styropianów..
    Najlepiej jednak obniżyć poziom opaski do poziomu (-25) a na ścianie fundamentowej zastosować folię kubełkową kończąc ją na poziomie (-24).
    To jest według mnie maksymalny bezpieczny poziom tak czy inaczej jest on 19cm ponad poziomem gruntu a owy 1cm gwarantuje bezpieczną wentylację ścian fundamentowych i brak zaciekania.
    Woda która będzie ściekać po ścianach będzie kapać na opaskę a poprzez uformowany spadek odprowadzana na zewnątrz.
