Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Rekuperacja decentralna - opinie
    Cześć.
    Szukam opinii nt. rekuperacji decentalnej / ściennej. Rozważam montaż w domu jednorodzinnym parterowym ok. 100m2.
    Zainteresował mnie model Mitsubishi Lossnay VL50 i VL100.
    Co myślicie o takim rozwiązaniu zamiast wentylacji grawitacyjnej?
    24.318
    Od grawitacyjnej oczywiście drastycznie lepsza.
    Ale znacznie droższa, mniej komfortowa i trudniej serwisowalna od centralnej rekuperacji. Niska sprawność temepraturowa (jak to wymiennika papierowego), wentylatory o znikomej sterowalności (więc trudno dobrać przepływy do potrzeb i marnuje się energia albo jest niekomfortowo).
    Do tego trzeba 2x większe przepływy, bo wentyluje jedno pomieszczenie danym strumieniem (jak te 52,5m3/h wpuści do sypialni to tyle samo wyrzuci na zewnątrz. Centralna jak wpuści 52,5m3 do sypialni, to przeciągnie je potem przez korytarz i łazienkę albo kuchnię. A to oznacza, że masz 2x większe przepływy przez cały dom, mneijszą sprawność odzysku ciepła (ta jest tym mniejsza im większe przepływy przez wymiennik). No i jak zamontujesz w łazience to komfort słaby. W centralnej wpada do niej powietrze ogrzane już w innych pomieszczeniach, a tu będzie znacznie chłodniejsze.
    Czyli zostaje tylko rekuperacja centralna czy istnieją jeszcze jakieś skuteczne metody na wentylację w domu?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Cytat Napisał remol187 Zobacz post
    Tak!
    Można zaadaptować tę ze stacji kosmicznej.
    Bardzo wydajna i skuteczna.
    Trochę jednak kosztuje.
    No i tę z bunkra przeciwatomowego z zamkniętą cyrkulacją też można...
    Adam M.
    Skutecznych (mniej lub bardziej) jest wiele. Komfortowa i ekonomiczna tylko jedna.
    Możesz jeszcze wyrzucić okna i drzwi.
    A tak na poważnie - jest tylko jedna rozsądna droga - WM z rekuperacją - i nie kombinuj nic więcej bo i tak nic lepszego nie wymyślisz.
