Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    rafi22
    Sep 2017
    Lusówko
    62-080
    28
    Domyślnie naprawa tarasu co robić
    Witam.
    Mam pytanie doświadczonych osób, bo nie wiem co robić teraz z tarasem. Kilka lat temu firma od wykończenia domu, wykonała mi taras - płytki (jak na zdjęciu). Niestety mam problem ponieważ: kilka płytek delikatnie "chodzi", fugi w wielu miejscach już nie ma i wydobywa się biały roztwór.
    Nie wiem co teraz robić, czy:
    1. próbować naprawiać płytki - kucie i układanie na nowo?
    2. układać panele kompozytowe
    - przy tym rozwiązaniu czy można stelaż układać bezpośrednio na takich płytkach?
    - czy należało by wtedy skuć płytki i zostawić warstwę betonu (która jest pod płytkami)
    3. czy ułożyć płyty tarasowe granitowe
    - zastanawiam się czy w tym przypadku płytki płomieniowane czy nie
    - ze względu na próg mogę się podnieś max. ok. 6cm, to w tym przypadku jak wyglądałoby układanie, na czym?
    - konieczne byłoby skucie płytek?
    - jaka grubość płytek?
    - czy z takich płytek można zmyć zabrudzenia (np. po grilu)?
    4. drewno
    - zastanawiałem się czy drewno układać, ale jak zobaczyłem po 3latach drewno egzotyczne (które było co roku pielęgnowane) jak teraz wygląda, to mi się ode chciało takiego rozwiązania
    - na pewno drewna nie biorę pod uwagę
    Taras ma ok 35,0m2, firma wykonująca prace przyznała się kiedyś, że podczas układanie płytek spadł mały deszcze - nie wiem czy miał wpływ.
    Poradźcie mi co ma robić, bo nie mam doświadczenia w tych sprawach.
    Taras jest niezadaszony (chodź chciałbym zadaszenie - ale ze względu na koszty, nie teraz), jest bardzo nasłoneczniony.
Nazwa:	taras2.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
ID:	468565   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	taras1.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
    To niestety nadaje się do skucia - polecam zrobić nakładkę z betonu stemplowanego.Zapraszam na grupę >dowiesz się więcej.
    W praktyce wygląda to jak poniżej.
    https://www.facebook.com/groups/1639773593165456/
Nazwa:	mscice kolaż.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
    Ostatnio edytowane przez jnow1 ; 26-03-2024 o 18:21
    rafi22
    Sep 2017
    Lusówko
    62-080
    28
    Biorę pod uwagę skucie, ale ten beton stemplowany mi się nie podoba (wizualnie).
    Tak więc, nadal nie wiem co robić.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Czy to na pewno wykonywała firma.......może firma to pan Tadek z pod budki z piwem.
    Na takim etapie degradacji pozostaje tylko punkt 1 czyli skucie a następnie papa termozgrzewalna i deski kompozytowe.
    Na forum raczej nie uzyskasz informacji bo nic nie wiadomo o technologii jaką zastosowano podczas tego remontu.
    Trzeba zatrudnić fachowca a on odkrywkowo dokona inspekcji i stwierdzi co jest nie tak.
    Możliwe że winna jest hydroizolacja lub jej brak.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 27-03-2024 o 07:04
    rafi22
    Sep 2017
    Lusówko
    62-080
    28
    Robiła to firma, która wykończała cały dom. W domu wszystkie płytki są ułożone super, nic się nie dzieje.
    Wiem że ta firma wykonuje ogromną ilość płytek
    Problem mam tylko z tarasem i kilka pionowych płytek na balkonie.
    Zastanawiam się nad deskami kompozytowymi ale:
    - jakie są dobre, polecane firmy? Tu na forum czytałem o Lenta
    - musi być kucie płytek, układanie papy a później stelaż i deski kompozytowe?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Jeśli tylko kilka płytek delikatnie się rusza i jest zachowany odpowiedni spadek to po ich ponownym klejeniu , to po uzupełnieniu fugi na płytki możesz zastosować hydroizolację ze szlamu a na to legary itp.
    Bierz pod uwagę że na legary i deski misi być miejsce czyli drzwi balkonowe muszą być na tyle wysoko aby istniała możliwość podwyższenia poziomu tarasu.
    rafi22
    Sep 2017
    Lusówko
    62-080
    28
    Ok, dzięki za podpowiedź z tą hydroizolacją ze szlamu.
    Na szczęście mam chyba 7cm luzu i wejdą mi legary 4cm i płyty kompozytowe (grubość ok. 2,2cm)
    Mimo wszystko zastanawiam się też nad płytami granitowymi na podstawkach, też bezpośrednio na tych starych płytkach.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał rafi22 Zobacz post
    Najprawdopodobniej brak hydroizolacji + nasłonecznienie = podciąganie kapilarnie wilgoci z gruntu, która zanim zdąży swobodnie odparować między fugami zostaje w trakcie dużego nasłonecznienia zamieniona w parę wodną, która rozsadza płytki od spodu.
    Każde kolejne klejenie płytek zakończy się identycznie, więc szkoda czasu i pieniędzy. Jak inni wspominali, można skuć płytki i wykonać hydroizolację ze szlamu. Problem jest taki, że beton musi być dokładnie oczyszczony, teraz już nie ma gwarancji, że będzie to dokładne na całej powierzchni i że sama płyta tarasowa jest solidna - zawsze ryzyko, że hydroizolacja w jakimś miejscu odspoi się wraz z luźniejszym fragmentem betonu.
    Najszybciej i najtrwalej: zostawić jak jest (o ile większosć płytek nie lata) i położyć na to płyty granitowe na podstawkach. Ewentualnie deski kompozytowe, ale z trwałością materiału to trochę loteria, zależy od producenta kompozytu, a granit to granit.
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Jest taka zasada: nie chcesz kłopotu - nie klej płytek na zewnątrz budynku.
    Lata mijają , technologie się zmieniają ale płytki na zewntrz w naszym klimacie zawsze odtrzelą. Z mrozem i wodą nie wygrasz, zawsze znajdzie się miejsce gdzie woda się dostanie. Także polecam po zbiciu tego ułożyć płyty lub zrobić taras na bazie drewna / kompozytu,
    Ostatnio edytowane przez dwiecegly ; 03-04-2024 o 12:41
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Na balkonie u mnie już 11 rok płytki się trzymają, nawet fuga w żadnym miejscu się nie ukruszyła. Balkon od strony południowo-zachodniej i tylko częściowo osłonięty od słońca/deszczu.
    Ale właśnie - to balkon, nie podciąga wilgoci, bo niby skąd.
    Inaczej z tarasem na gruncie.
    Wina leży więc nie w technologii płytek lecz w wilgoci gruntowej. Prawidłowa hydroizolacja (na etapie budowy) rozwiązuje ten problem. No chyba, że płytki w ogóle były niechlujnie klejone to już nic nie poradzi.
