Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Ocieplenie stropu nad garażem - murłata na stropie
    Mam dom parterowy i garaż w bryle "doczepiony" - będzie nieogrzewany, ewentualnie dogrzewany gdyby za nisko spadła temperatura.
    Planuję ocieplić strop styropianem 30cm i na to dać wylewkę.
    O ile nad częścią mieszkalną jest ścianka kolankowa 50cm i nie będzie problemu o tyle nad garażem murłata jest położona na stropie, w związku z czym nie ma miejsca by dać tyle ocieplenia i wylewki.
    Jak to najlepiej rozwiązać? Dać nad garażem mniej styropianu np. 10cm plus wylewka czy rozłożyć np. 30 cm wełny? Ta część nad garażem jest niska i nie będę jej potrzebował do chodzenia.
Nazwa:	IMG_6498.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
Nazwa:	IMG_6499.jpg
Rozmiar:	88,9 KB
    24.321
    Cytat Napisał marcin375 Zobacz post
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8150225
    Podkreślę jeszcze raz - bardzo ważne jest to, żeby termoizolacja (niezależnie od tego, z czego będzie) nie dotykała do membrany. Musi być szczelina wentylacyjna.
    A jak garaż nieogrzewany i oddylatowany od domu, to 10cm aż nadto. Ale jak strop jest wspólny i/lub nieoddylatowany, to będziesz ogrzewał trochę i garaż ścianą i stropem (a wychładzał wnętrze domu a to nie tylko strata ciepła, ale też zimne miejsca i ryzyko skraplania, grzyba i pleśni) i stryszek nad nim.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 27-03-2024 o 10:32
    Wełna byłaby najprostsza, ale jeśli położyłbym wełnę to ona nie straci z czasem swoich właściwości np. pod wpływem wilgoci. Podejrzewam, że mogą się tam też zagnieździć jakieś gryzonie..
