Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie komin jaka wysokosc
    Na jakiej wysokosci komina dać trójnik do kominka?
    kominek zabudowany,
    wysokosc od posadzki 160 cm lub 190cm
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.329
    Wysokość trójnika zależy od typu zabudowy lub wysokości pomieszczenia. Z regóły są to okolice ponad 2 mb. W takim wypadku jeżeli zabudowa obejmuje cały słup od posadzki do stropu to nad trójnikiem w zabudowie a np. 30 cm przed stropem daje się wentylowaną komorę rozprężną.
    Jeśli kominek jest zabudowany na wysokość 190cm od posadzki to trójnik na pewno będzie przed końcem zabudowy na wysokości 160 - 170.
    Rodzaj zabudowy, jej kształt i materiały wyznaczają tą wysokość.
