Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Thessla Green Airpack 400h Enthalpy - zużycie energii elektrycznej
    Dzień dobry. Od października 2023 monitoruje zużycie energii elektrycznej przez jednostkę rekuperacji (podlicznik). Niepokoją mnie wyniki:
    X 23 -> 3,45 kWh / dzień
    XI 23 -> 7,66 kWh / dzień
    XII 23 -> 7,9 kWh / dzień
    I 24 -> 8,2 kWh / dzień
    II 24 -> 6,8 kWh / dzień
    Powierzchnia domu ok. 175m2.
    Dziwi mnie też, że przy wyłączonej nagrzewnicy ERV temperatura nawiewu jest o 1-2 stopnie wyższa niż ta na poborze (tak jakby powietrze było jednak dogrzewane) - przy niskiej temperaturze na czerpni.
    Zużycie filtrów pokazuje 17% - dziwne - bo od początku użytkowania (2 lata) nie były wymieniane -> czy to może tłumaczyć tak wysokie zużycie energii elektrycznej?
    Rekuperacja ma (wg. mnie) dziwne strzały poboru - stałe ok 300W i piki w okolicach 1700 W (tak jakby nagrzewnica ERV działała co jakiś czas, mimo, że teoretycznie jest wyłączona w ustawieniach) - vide screenshot:
Nazwa:	reku.jpg
Rozmiar:	17,5 KB
    Proszę o konstruktywne komentarze. Dziękuję i pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez xczappa ; 28-03-2024 o 19:04
    jaką masz zwykle wymiane na h?
    Ustawienia fabryczne (ZIMA):
    06:00 70% 20°C
    08:00 30% 20°C
    16:00 40% 20°C
    23:00 30% 20°C
    WIETRZENIE 17:45
    Coś te ~300 W / h bierze - wątpię, że same wentylatory - wygląda mi na dogrzewanie ERV, niby wyłączone na sterowniku Air++.
    Przy trybie Otwarte Okno (którego teraz w ciepłe dni używam - okna wszędzie uchylone) - zużycie oscyluje w okolicach 13-15 W (chodzi tylko wentylatory wyciągający).
    Jutro w końcu wymienię filtry - dam znać, czy coś to poprawi,
Nazwa:	reku22.jpg
Rozmiar:	64,1 KB
Nazwa:	reku33.jpg
Rozmiar:	102,4 KB
    Ostatnio edytowane przez xczappa ; 28-03-2024 o 20:23
    Przy pomocy kamery termowizyjnej odkryłem przyczynę skoków poboru mocy - widzę, że nagrzewnica FPX co jakieś 30s załącza się. Sprawa zgłoszona do Thessla Green - póki co FPX został odłączony na płycie głównej.
