Spadek cisnienia w kranach
Witam, zaraz za wodomierzem mam podlaczona nowa nitke pex 16 woda zimna. Nitka ta jest wpieta do rury 3/4,ktora idzie do bojlera do ktorego jest ok 8 m rury. Wejscie wody do bojlera od dolu, z bijlera wyjscie od gory 3/4 ciepla woda.
Odkrecajac wode zimna w umywalce oraz ciepla w wannie znacznie spada cisnienie w umywalce.
Rozumiem ze rury, sitka itd moga byc pozatykane ale ta umywalka jest podlaczona zaraz na wyjsciu z wodomierza wiec powinna w moim odczuciu dzialac z pelna moca.
Pytanie czy to normalne ze spada cisnienie w umywalce ??
tutaj filmik jak to wyglada
https://youtu.be/3Z3F0-VgAGU
Ostatnio edytowane przez witiaw ; 01-04-2024 o 11:19
