Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie jak przedłużyć ściankę betonową o kilka cm.
    Witam. Poproszę o pomoc i radę. Mam dwa problemy:
    Problem nr1.
    Potrzebuję przedłużyć, grubą na 15cm ścianę betonową (zielona linia na foto) tak, żeby weszła szafa o głębokości 63cm. Ściana nie ma pionu. Na dole jest 57cm, u góry 59, a potrzeba 63cm (niebieskie linie na foto). Niestety nie mam pomysłu jak to zrobić, by było dobrze, solidnie i względnie bez problemów. Myślałem o regipsie, ale to chyba trzeba dwie warstwy?? Czy klej gipsowy będzie się trzymał tego betonu? Zastanawiałem się też nad płytami beton ultrament? Ale też nie wiem czym to przykleić. I na to narożnik z siatką.
    Problem nr2.
    Druga sprawa to wypoziomowanie ścianki (kolor czerwony) też różnica poziomów ok 2 cm. Myślałem, żeby dać regips na piankę, lub klej gipsowy i na to rónież narożnik z siatką?
Nazwa:	sciana1.jpg
Rozmiar:	9,9 KB
    Będę wdzięczny za pomysły.
    50.152
    U mnie przedłużali za pomocą naklejanych na siebie pasków płyty k-g
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.212
    To bardziej tynkowanie niż"przdlużanie", ale to dość częsta praktyka
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
