Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Zadaszenie tarasu typu ruchome deseczki
    Hej, będę budował drewniany taras 6x3.5m i zastanawiam się nad pokryciem dachu. Dach ma chronić przed deszczem i słońcem kiedy jest użytkowany, a kiedy nie jest, ma wpuszczać słońce do salonu ze względu na rośliny - więc finalnie najrozsądniejszym dla mnie jest dach składany/regulowany.
    Widziałem te dachy z żaluzji w marketach https://focusgarden.pl/pergola-taras...xoCeaoQAvD_BwE, ale kupno samego dachu tego typu wychodzi bardzo drogo.
    Więc zastanawiam się czy sensowne będzie wykonanie takich żaluzji samemu, jak na tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=V18jaf-kTcE Tutaj są pokazana żaluzje na ściany, dlatego zastanawiam się czy spełniło by to role jako dach - zamiast desek płaskich, frezowane, które stworzą płaski dach: https://www.stolarkauskwarka.pl/prod...hoCsdcQAvD_BwE
    Co o tym sądzicie, ma to sens? będzie szczelne?
    Jeśli macie też inne pomysły na dach, chętnie przyjmę
    Ostatnio edytowane przez rypek123 ; 17-04-2024 o 08:02
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.381
    Nie spełni roli. Raczej zastosuj poliwęglan komorowy. Wpuści słońce i jednocześnie ochroni przed deszczem. Jeśli całość tarasu jest odsłonięta i od strony związanej z południem, wschodem lub zachodem to nie będzie problemów z brudem. Jeśli nie będzie to produkt marketowy to lekki kurz zawsze zostanie zmyty przez deszcz a powłoka ochroni poliwęglan przed promieniami UV.
    Hej, a tak realnie czuć różnicę pod poliwęglanem jeśli chodzi o ciepło? w sensie jest pod nim wyczuwalnie chłodniej niż pod gołym niebem? Pewnie są różne rodzaje zaciemnienia
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.381
    Taras jest bez ścian więc różnica temperatur nie jest znacząco odczuwalna. Jednym słowem nie robi się tam szklarnia.
    Ze względu na budowę wielokomorową poliwęglan jednak rozprasza promienie słoneczne więc nie operuje ono pod tarasem tak samo intensywnie a jednocześnie jest jasno.
    Cytat Napisał rypek123 Zobacz post
    Zainteresuj się bezbarwną płytą trapezową z poliwęglanu.
    Nie wchodź w temat płyty komorowej. W komorach wytwarzają się glony i nie ma na to siły. Po kilku latach do zerwania za sam wygląd.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.381
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    ......W komorach wytwarzają się glony i nie ma na to siły. Po kilku latach do zerwania za sam wygląd.
    Glony to wytworzyły się chyba w Twojej głowie.
    Po to są taśmy paroprzepuszczalne i paroszczelne aby wilgoci sprzyjającej porastaniu tam nie było.
    zainteresuj się swoją głową.
    co do wersji diy ciezko mi powiedziec, ale moge polecic tą pergolę z focusa. założyliśmy ją ok. rok temu, nie wiem czy dokładnie ten sam model ale ten sam wymiar i z tej samej firmy. cena nie jest mała, ale za jakosc trzeba zaplacic. z bratem ją montowaliśmy, trochę pracy przy tym było ale soldnie stoi. jak pada deszcz to nie przecieka, w nozkach sa wbudowane rynny wiec woda jest odprowadzana na zewnatrz. w tym roku dokupie jeszcze takie scianki boczne
    Cytat Napisał andrew221 Zobacz post
    Mógłbyś podesłać link?
