Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Izolacja pozioma fundamentu pod ogrodzenie z bloczkow
    Witam. Robię ogrodzenie z bloczków łupanych. Znalazłem zbrojony fundament, wypuściłem druty na słupki i teraz chce zrobić izolacje między fundamentem a właściwa konstrukcja. Jaki środek polećcie do tego? Papa odpada ze względu na to że musiał bym omijać druty i nie widzi mi się żeby ogrodzenie było odcięte, nie sklejone z fundamentem. Widziałem gdzieś że można użyć Sopro DS 422. Sprawdzi się czy lepiej coś innego?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.334
    Możesz użyć zarówno Sopro lub Mapelastic itp dwuskładnikowe .
    Najlepiej dwie warstwy.
    Jeśli wyjdzie drogo to można zaprawę użyć tylko na słupkach natomiast murek ciągnąć papą.
    Pomiędzy warstwy na murku najlepiej przewidzieć także jakiś jeden lub dwa pręty poziomo fi 6.
    Jeśli pustaki są całe i nie są to same boki z łącznikami z pvc to po wypoziomowaniu pierwszej warstwy najlepiej szlifierką zrobić miejsce na pręt.
