Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    pgt
    Oct 2009
    Skierniewice
    29
    Domyślnie Budnek gospodarczy pod fotowolaikę
    chciałbym postawić budynek gospodarczy wymiary 2x3 oraz obok niego altankę 3x3 całość przykryta dachem jednospadowym, a na dachu chciałbym zamontować panele fotowoltaiczne. Planowany budynek oddalony od domu o około 30m.
    Chciałbym się podpytać czy ktoś z Was ma podobne rozwiązanie i ewentualnie może podzielić się doświadczeniami lub podpowiedzieć na co zwrócić uwagę.
    Dziękuję
    Dobrze, że pytasz, bo jest nas więcej rozważających podobne rozwiązanie.
    Ja planuję zamontować fotowoltaikę na blaszaku o szerokości 3m. Na dachu panele byłyby skierowane na południe, ale chciałbym też wykorzystać zachodnią ścianę blaszaka i tam zamocować pionowo kilka paneli skierowanych na zachód.
    Czy ktoś obudowywał w podobny sposób blaszak?
    Na pewno trzeba będzie wzmocnić konstrukcję blaszaka.
    Jakieś pomysły i podpowiedzi?
    Jak ewentualnie wzmocnić taką obecną konstrukcję blaszaka, żeby uniosła ciężar paneli i mokrego śniegu?
Nazwa:	1714831786952.jpg
Rozmiar:	92,9 KB
Nazwa:	1714831786923.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
    Jestem teoretykiem, który rozważał montaż PV na wiacie samochodowej.
    Z tego co wiem (ale nie są to informacje sprawdzone):
    1. Zazwyczaj dachy wiat/garaży/budynków gospodarczych mają niski kąt nachylania co powoduje 2 niekorzystne następstwa:
    1.1 Niekorzystny kąt obniża produkcję z zainstalowanej mocy.
    1.2 Moduły fotowoltaiczne przy niskim kącie szybko się brudzą a wiatr oraz deszcz w mniejszym stopniu jest w stanie je skutecznie "odmuchać/opłukać" - co za tym idzie spada sprawność.
    2. Przy dużej odległości pomiędzy PV a domem zaleca się stosować duże przekroje kabli.
    3. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe przy dużej odległości pomiędzy PV a domem należy zainstalować tuż przy samym PV oraz kolejne w domu tuż przy samym inwerterze.
    4. Inwerter moim zdaniem należy wybrać hybrydowy aby teraz lub w przyszłości korzystać z magazynu energii. Istnieje też taka możliwość, że dotacja mój prąd 6 będzie obowiązywać tylko dla tych, którzy mają magazyn, stąd myślę, że warto już postawić na hybrydę. A jeśli hybryda to inwerter powinien być zainstalowany w domu a nie przy instalacji fotowoltaicznych bo magazyn energii lubi "domowe" warunki cieplne.
    Nie znam się, natomiast prawdopodobnie ciężar PV jest znikomy w porównaniu do ciężaru śniegu. Warstwa 20cm mokrego śniegu waży około 140kg na m2. Dla porównania panel PV trochę ponad 10kg na m2, z konstrukcją trochę więcej.
    Ostatnio edytowane przez Frofo007 ; 05-05-2024 o 09:41
    OK, dzięki za te uwagi.
    1) Istotnie. Dach ma spadek 20 cm na 5 metrach, czyli pewnie ok. 2-3 stopnie. Czy ktoś wie, jaka jest mniej więcej strata w porównaniu do kąta ok. 30 stopni?
    Rozważam jednak montaż konstrukcji pod PV na konstrukcji blaszaka oraz częściowo na podłożu obok blaszaka. Miałoby to na celu korektę kąta i powiększenie powierzchni na panele. Może coś w rodzaju kratownicy zamocowanej pod kątem na dachu blaszaka oraz częściowo poza dachem. Ktoś ma jakieś pomysły?
    I jeszcze jedno, jaki jest mniej więcej prawidłowy kąt paneli PV dla kierunku zachód?
    2) Odległość od blaszka do falownika hybrydowego wyniesie ok. 30 metrów. Czy to jest już dużo? Zakładam instalację ok. 8 kWp, docelowo z magazynem energii.
    3) OK, przyjmuję do wiadomości.
    4) Tak, inwerter w garażu (planuję SMA Sunny Tripower 8.0), a przy nim miejsce na magazyn energii (planuję BYD 7,7 kW).
    To jest taki obraz poglądowy.
    Nad dachem panele skierowane na południe (albo tak pod kątem ok. 30 stopni lub bezpośrednio na dachu pod kątem 2-3 stopnie), a wzdłuż ściany blaszaka panele skierowane na zachód, ustawione albo pionowo albo pod pewnym kątem. Jakim?
Nazwa:	1715017452994a.jpg
Rozmiar:	99,6 KB
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 12-05-2024 o 11:02
    Jeszcze pociągnę temat mimo braku zainteresowania.
    Pod sufitem blaszka, w poprzek, idzie bodajże 5 ceowników. Czy jako podkład pod konstrukcję PV warto byłoby zastosować na dachu blaszaka belki drewniane wzdłuż tych ceowników? Blaszka ma szerokość 3 metry, więc belki byłyby nieco dłuższe, może 3,5 metra. Zależy mi na tym, żeby zapewniały sztywność pod konstrukcję PV. Czy wymiar 8x8 cm lub 10x10 cm byłby OK? A może zastosować krokwie, które zostały mi po budowie?
