Zobacz wyniki ankiety: Który projekt wybrać ?
Głosujących
18. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Agnieszka
    8 44,44%
  • D88 Reprezentacyjny
    10 55,56%
Strona 577 z 627
Pokaż wyniki od 11.521 do 11.540 z 12535
  1. #11521
    Witam plan zagospodarowania pozwala na budowę domu z płaskim. Wjazd od północy. Ściany zewnętrzne można wyrównać aby były proste. Garaż oczywiście odylatować od budynku, garaż nie ogrzewany. Ścianka od kibelka grubsza aby nie było słychać. Dzieci jak dzieci i tak będzie je słychać i widać. Ale jeszcze mam inne projekty
    http://nanohouse.pl/tomisato/
    I taki http://nanohouse.pl/kaizu/
    I ten https://www.homekoncept.com.pl/produ...al_information
    Chciałbym dom aby zajmował jak naj mniej miejsca z tyłu działki.
  2. #11522
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    Cytat Napisał MAX100 Zobacz post
    ... Chciałbym dom aby zajmował jak najmniej miejsca z tyłu działki.
    - wielkość domu zależy od Twoich potrzeb użytkowych, natomiast jeśli dążysz do tego by " dom zajmował jak najmniej miejsca " rozważ cz. nocną na Piętrze budynku. Mniejszy rzut / więcej miejsca na działce.
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
  3. #11523
    50.149
    albo przynajmniej część nocną dzieci i kotłownię na piętrze - wówczas nie tracisz cennej powierzchni parteru na pom. techniczne.
  4. #11524
    Witam ponownie, podoba projekt Domu w santolinach 2, jednak chciałbym zmienić kilka rzeczy.
    1. Ścianę zewnętrzną przy pokojach 12 i 13 przesunąć o 1.2 metr na zewnątrz.
    2. Zamienić miejscami kotłownie i pralnie z pokojem nr 12.
    Czy zmiany te są warte kosztów? Powierzchnia pokojów wynosiłaby 13 - 12,8 m a pokoju w miejscu kotłowni 14,5 m.
    Nad drzwiami wejściowymi powiłby się podcień. Rozumiem, że konieczne byłoby przeprojektowanie dachu.
    Co myślicie o tych zmianach.
    PozdrawiamKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20171003_125438684.jpg
Rozmiar:	85,6 KB
    Ostatnio edytowane przez ziutek017 ; 08-10-2017 o 13:28
  5. #11525
    Witam ! Przedstawiam nasz projekt na bazie NoeliaBis z wiazdem od pd-zach.Pyatnie do Was co sadzicie o tak duzej spizarce i o oknach w salonie. czy dac tak jak na projekcie czy do podlogi. Dodam jeszcze ze lazienka na dole bedzie pod schodami.dzieki
Nazwa:	Untitled.jpg
Rozmiar:	20,3 KB
Nazwa:	projekt10.jpg
Rozmiar:	20,1 KB
  6. #11526
    50.149
    wyjście z łazienki na salon - nie
  7. #11527
    cardano8
    Jul 2017
    Rzeszów
    106
    Witam ponownie, i dziękuję za wcześniejsze rady
    Szukamy domu z salonem oraz trzema sypialniami, prostego, możliwie taniego w budowie, oraz późniejszym użytkowaniu. Działka 9 arów, wymiary 25x37m, wjazd od strony południowej, dłuższym bokiem. Ciągle wahamy się między domem z użytkowym poddaszem, a parterowym.
    1. Projekt z użytkowym poddaszem Bez https://www.tooba.pl/projekt-domu-Bez-TDI-892 , ze względu na WZ do wydłużenia o 6 cm (do 10m). Z wad to kominek położony niecentralnie. Chcieli byśmy wiatę, ze względu na układ pomieszczeń, mogła by być tylko za domem . Jednak w tedy pojawia się problem z kiepskim wjazdem do niej (by ogród był jak największy, dom powinien być jak najbardziej w rogu działki). Jeśli w ścianach bocznych nie ma okien, to nie ma problemu w tedy.
Nazwa:	Bez.JPG
Rozmiar:	70,4 KB
Nazwa:	Wiata.jpg
Rozmiar:	27,3 KB
    2. Projekt z użytkowym poddaszem Maja 2 https://www.extradom.pl/projekt-domu...aja-ii-BBA1609, zdajemy sobie sprawę, że kuchnia nie jest duża, więc jadalnia będzie mała. Ten sam problem z wiatą, jak powyżej.
Nazwa:	Maja II.jpg
Rozmiar:	85,8 KB
    3. Projekt parterowy Z61 https://z500.pl/projekt/59/Z61,tani-...ne-ogolne.html . Do zmiany strop z drewnianego, na betonowy, tylko nie wiem czy to możliwe? Ponadto delikatna modyfikacja łazienki.
Nazwa:	Z61.JPG
Rozmiar:	39,2 KB
    Maja 2 ma delikatnie większe wymiary, patrząc po powierzchni powinna być droższa w budowie o około 18 tyś. Jeśli z poddaszem, to nasz faworyt. Jeśli dom parterowy to Z61 (oglądaliśmy dom wg. projektu Z7, jest ok tylko chcieli byśmy go trochę powiększyć, o około 10m2, wymagania te spełnia Z61) . Zdajemy sobie sprawę, z wielkości pomieszczeń ale budżet jest mocno ograniczony.
    Co myślicie o tych projektach? Decydujące są niższe koszty budowy (w domyśle również użytkowania), oraz komfort mieszkania.
    Ostatnio edytowane przez cardano8 ; 09-10-2017 o 08:36
  8. #11528
    24.321
    Cytat Napisał cardano8 Zobacz post
    Parterówka nie, bo tylko jedna łazienka co wystarcza dla pary. A skoro trzy sypialnie to chyba więcej was.
    Poddasze użytkowe ma praktycznie same wady. A wychodzi niewiele taniej o ile w ogóle. Bo uwzględnij, że trudno się wtedy obejść bez drogich okien dachowych, trzeba ocieplać połać (a to większa powierzchnia niż stropu, więc przy tej samej grubości pójdzie więcej materiału a i robocizna droższa, bo trzeba się naciąć i przyczepiać a na koniec straty ciepła będą większe bo większa powierzchnia i mostków więcej). Do tego poddasze to taki namiot na parterze - słaba izolacja akustyczna i niewygodne skosy.
  9. #11529
    Nie dalo rady inaczej. Byla opcja zrobic lazienike w miejscu polowy składziku kolo kuchni ,ale to juz by bylo fatalnie.Tak to jest troch schowana na uboczu.Tak mi sie wydaje .
  10. #11530
    50.149
    Architekt ci tak to zaplanował?
    Może niepotrzebnie upierałeś się na Noelię?
  11. #11531
    50.149
    nr 3 fatalny układ.
    Sa ciekawsze parterówki.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 09-10-2017 o 19:06
  12. #11532
    50.149
    Cytat Napisał ziutek017 Zobacz post
Rozmiar:	85,6 KB
    gdzie tam są pomieszczenia 12 i 13?
    Co do zamiany kotłowni i pralni - słusznie, ale ma wady (np. gdzie umieścić zewnętrzne wejście do kotłowni)
    Łazienka miedzy sypialniami - pamiętać o ciężkiej ścianie działkowe, która wygłuszy odgłosy!
    Kuchnia ma fatalnie umiejscowioną lodówkę. Trzeba byłoby ja sensowniej rozplanować.
  13. #11533
    kiepska wz-ka . Noelka sie na podobala i chcielismy ja w miare dopasowac.Architekt tez nie wyakzywal zainteresowania.
    To az tak zle ?1? Wymyslilem, ze mozna by wykroic kawalek wiatrołapu na prysznic i zrobic wejscie z boku a nie na wprost salonu lub ewentualnie wejscie z wiatrolapu do lazienki ale czy to ma sens hmmm....
  14. #11534
    cardano8
    Jul 2017
    Rzeszów
    106
    nr 3 fatalny układ.
    Napisz proszę, dlaczego Twoim zdaniem tak jest.
    https://lipinscy.pl/projekt/royan-iv
Nazwa:	royan.JPG
Rozmiar:	44,1 KB
    Zainteresował mnie ten projekt, (zdaję sobie sprawę z braku dodatkowego wc, wielkości pomieszczeń) z założenia energooszczędny EUco = 30,57 kWh, ale nie widzę tego parametru chociażby na projektach muratora, więc nie wiem jak to porównać.
    Ostatnio edytowane przez cardano8 ; 09-10-2017 o 21:19
  15. #11535
    50.149
    cardano8 - część nocna przechodnia. Zero intymności
    Lipińscy mają kilka projektów pasywnych i energooszczędnych.
    EU bardzo dobre - spokojnie można grzać samym prądem.
    Z tym, że salon nie jest specjalnie ustawny a jeden z pokoi dzieci znów okna ma od północy.
    Chyba, że go ustawić pionowo z wejściem od wschodu?
    Ale brak drugiej łazienki przy 4 osobach - to zły pomysł.
    Może zamiast na siłę dobierać projekt gotowy na twoją działkę, lepiej zamówić indywidualny?
    Tutaj autor właśnie pracuje nad małą parterówką z wejściem od południa:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...rowy-koncepcja
    Albo taka Karina:
    Albo taki, ale baz garażu:
    https://www.archon.pl/projekty-domow...m40b22c09d9c97
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 10-10-2017 o 15:09
  16. #11536
    50.149
    Cytat Napisał kajzer83 Zobacz post
    Dla mnie toaleta wychodząca na salon dyskwalifikuje projekt. Może tobie pasuje. Ale puść bąka w czasie imprezy?
    Byłam kiedyś w domu, gdzie drzwi toalety były dokładnie na wprost stołu, przy którym siedzieliśmy pijąc kawę. Gospodyni poszła do toalety. Po chwili zeszło z piętra małe dziecko i pyta "gdzie mama?". Powiedziałam, że w toalecie. A dzieciak poszedł i otworzył drzwi na oścież prezentując siedzącym przy stole mamę na klopie (bo zapomniała zamknąć się na kluczyk).
    Albo setki schodków w domu. Nie dość że na piętro, to jeszcze do garażu? Przejście do garażu w części mieszkalnej - trzeba przebiec przez salon by zdjąć buty i kurtkę i odwiesić do wiatrołapu?
    WZ narzucała Noelię?
    Spójrz na taki projekt - tylko trzeba zamienić kuchnię z salonem:
    https://www.studioatrium.pl/projekty...piter,776.html
    Wyjście z garażu przy wiatrołapie (niestety znów schodki ), wc schowane za ścianką.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 10-10-2017 o 15:18
  17. #11537
    Dziekuje za odpowiedz. To z dwojga zlego lepsze by było wejscie do lazienki od strony wiatrolapu? (zaznaczone na czerwono)
Nazwa:	zmiana.jpg
Rozmiar:	20,1 KB
  18. #11538
    50.149
    Z dwojga złego tak.
    Ale po to zamawiasz projekt indywidualny by wybierać mniejsze zło?
  19. #11539
    Z dwojga złego tak.
    No tak ale to nie jest projekt indywidualny. To sa przeróbki, na które sie zdecydowalismy.
  20. #11540
    50.149
    W oryginalnej Noelii nie ma garażu na innym poziomie co dom. Bo to ci komplikuje tam układ.
    edit: A jest w noelia bis. o matko, kto coś takiego projektuje?
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 11-10-2017 o 19:03
Strona 577 z 627
Edytuj Tagi
"dobredomy", "dom, (proszę, -opinie, 2"?, 5pokoi, adaptacja, adresy www biur projektowych, alabama, alabaster, albo, antka, ar-1, architektura, aslan 2, atrium, azalia, bardzo, będzie, budowa, budowa domu, budowa domu do 400 tys., budowa za 400 tys., budowie, budowie?, budowlany, budowy, budynek gospodarczy, budynki gospodarcze projekty, budżet, byście, bławatek, c117d, c221, c77 zręczny, cene, charakterem, codzienny, dach płaski, delicja, denver, dla, dn006, doborze, docelowo dla 4 osób, dole, dom, dom 100 m2, dom m42 przemyślany z muratora, dom parterowy, dom piętrowy, dom w jonagoldach, dom w rododendronach 6, dom z gabinetem, domek, domena, domku, domów, domowe, dompasja, domu, domu..., domy, domy forumowiczów, dużych, dwupokoleniowy., dwuspadowy, dylemat, dylematy, dylematy i zmagania inwestorów, działka, działkę, e-121, energooszczędny, essen, fachowców, forum budowlane, gabinet, gabinetem, garaż w piwnicy, gienia, groszek, grota, gryf, hektora, help!, igor, indygo, inwestprojekt, iskierka, jak dopasować dom do potrzeb rodziny, jak dopasować projekt domu, jak spełnić wymagania, jak wybierałeś projekt, jak wybierałeś projekt?, jak wybrać, jak wybrać dom odpowiadający warunkom działki i stronom świata, jak wybrałeś projekt, jaki, jaki projekt, jaspis, jednorodzinny, jest, jonatanach, kajtek, klaudiusz, kobeach, kontra, koszt budowy, kosztorys, kosztorys budowy domu, koszty, kotłownia, kryteriów:, kto buduje dom, który, kuchnia+, kupowany, kwitnąca jabłoń, lepszy, lepszy?, lipińskich, lk&159, lmb05, loft, lokalizaja budynku, lux?, m-131, m36 spokojna przystań, m42c, madera, maja 2, mandarynkach., mania?, masę, mała działka, małe domy, małe domy projekty, małego, mały, mały dom, mini, mnie, może...., możliwe?, muratora-, myślicie?, najczęściej, najtanszy, następujących, nietypowa, ocenic, oceny, odpowiedź), odszukaniu, ogrzewania., onyks, opal, opinie, orion, osobowej, osobwej, palermo, parter, parter południa dworek, parterowego, parterowy, parteru, pegaz, pierwszy, piwnica, poddaszem, poddaszem?, podobne, podziel się doświdczeniami, pokoi, polecicie, poliklet 2, pomieszczeń-, pomoc, pomoc., pomocy !!!, pomozcie, pomożecie, poradę, porównanie, poszukuję, potrzebna, położenie działki, pracowania domów, pracowni, pracownia, pracownie, praktyczneprojekty, praktyczny dom, problem, projekt, projekt domu, projekt domu atos, projekt i realizacja, projekt indywidualny, projekt z91, projekt:, projekt?, projektem, projektów, projektu, projektu., projekty, projekty budynków gospodarczych, projekty do 300 tys., projekty domów, projekty domów i architektura, projekty domów jednorodzinnych, projekty domów na wąską działkę, projekty domów z wejściem od południa, projekty małych domów, projekty tanich domów, projekut, propozycje, propozycje projektów, prośba, prosi, prosty, prosze, proton, przebudowy i remonty, przemyślany, przemyślany?, przy, pytań, pytania, pytanie, płaski dach, racjonalny, radę, rady, ralf-g1, referendum ws. projektu, remont, remonty, rodziny, rozkład, rysunku..., salon, salvador??, siebie, skarpie., sposobie, średni, stodoła, straszny, studio, stylu, świeżak, sypialniami, system gospodarczy, szukam, słonecznej, takich, tani, tani dom, tani projekt, tani:), tanie domy, taniego, taniej, tańszy, telimena, tola, topaz, tuluza, tych, usługa, użytkowym, w-0501, według, wejście, wielka, wielopokoleniowego, wjazd od południa, wrocław, wybieram projekt, wybiorze, wybór, wyborem, wyboru, wyborze, wybrać, wybrać?, wybrali?, wybudowanie, wykończenia, z10, z10?, z12, z128, z151, z152?, z205, z500, zachodu, zaraz, zdjęcia poliklet, znacie, znalezeniem, zoja, zrób to sam, zuzia, zx105, zx40, zx57, zx60, [poszukuję], łatwy w budowie
Tagi
