do Danajot
szkoda, że zniknęła poprzednia moja odpowiedź. Podałem tam telefony do firmy TUPLEX w Poznaniu. Poszukaj coś na stronie http://www.tuplex.com.pl . Płyta nie ma konkretnej nazwy, ale jest wykonana z PCV spienionego- jest twarda,z powierzchniami z połyskiem -do kupienia w tej firmie, która ma przedstawicielstwa w kilku miastach.Powodzenia - Tad
Tad- wielkie dzięki, już się biorę do załatwiania.
ogrodzenie prima, wnetrza nie w moim stylu ale jestem pełen podziwu dla zdolności i wytrwałości. Sam lubie robic wszystko w domu - wiem ile to pracy i wysiłku jeszcze raz gratuluje
Ja to bym chciała znależć "przepis" na zrobienie takich słupków z cegieł.
Boże -te rzeżby w drewnie to twoje? _ piekne, przecudowne- masz talent
problem z tralkami
Mam podobny zamiar tylko chcę osadzić tralki bezpośrednio na lastriku. Tralka od spodu jest plaska i nie wiem jak ją zamontować, czy sama śruba wystarczy? Może masz jakieś sugestie, bede wdzięczny za pomoc
odpowiedź dla MIDASA
Witam-Nie widzę nic innego w montowaniu tralek bezpośrednio na betonie czy na stopniu drewnianym. Tralka jest mocowana tylko śrubą do stopnia (zawsze do betonu). Spód tralki musi być dobrze ucięty(bez brzuszka) tzn. musi leżeć dokładnie na stopniu, a śruba musi idealnie centrycznie być wkręcona do tralki. Pomoże w tym wywiercony w dolnej części tralki otwór "pod wymiar śruby".
Pozdrowienia- Tad
