Czy ktos moze zna te farby, czy sa dobre, jakie macie doswiadczenia z nimi?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
Jakość za cenę, jedno wyokie, drugie wyższe
jacek
zapraszam wszystkich mających pytania z dziedziny elektryki do wątku http://www.murator.com.pl/forum/view...890&highlight= tam zaglądam częściej i łatwiej jest mi wyłapać pytania na które postaram sie w miarę mojej wiedzy odpowiedzieć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam od roku i jestem bardzo zadowolona.
Polecam jeszcze te wątki:
http://www.murator.com.pl/forum/view...t=efekt+lotosu
http://www.murator.com.pl/forum/view...ht=sto&start=0
Do wnętrz też wzięłam STO.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobre farby , ale przedrożone. Polecam Huma, Caparol, też dobre, a taniej.
Wydajność dobrych farb, przy malowaniu wałkiem z długim włosem to 0,3 l/m2 przy 2x malowaniu.
Tynk mineralny można pomalować 1 raz , o ile kolor farby jest zgodny z kolorem podłoża - to tzw. "egalizacja", jak nie trzeba malować 2 razy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo typowa wada dla tynku kręconego na budowie, zły skład, albo wysychała zbyt szybko w za wysokiej temperaturze.Napisał jamles
Można malować tynk cementowo-wapienny.
Pajączki można zwalczać na dwa sposoby -
1. farba elstyczna , akrylowa lub akrylowo-silikonowa z dodatkiem włokien zbrojących, mostkują pęknięcia do 0,3 mm
2. przeszpachlować białą szpachlówką do ociepleń i pomalować według wyboru.
3. przy szerszych rysach niż 0,3 mm konieczność uzycia siatki ociepleniowej.
W polskich realiach obie technologie kosztują ca. to samo - pierwsza drogie materiały, niskie wykonawstwo, drugie odwrotnie.
Skłąniałbym się raczej do metody 2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1) Lotusan nie jest elastyczny - to farba o niskiej zawartości spoiwa i tylko silikonowego - z założenia sztywna powłoka. ispo miało farbę Isposan Elast - nie wiem czy jeszcze robią, Sto napewno ma taki produkt, lub nawet dwa. Zobacz na stronie www Sto.Napisał jamles
Na pewno to też ma Caparol, Brillux, Alsecco.
2) Capatect 190 wystarczy - uważaj napewno będą Cię namawiać na inne droższe, przy rysach do 0,3 mm jest ok i nie za drogo.
Analogicznie nadaje się ispos Nr 1 - Sto/ispo.
lub innych producentów - zaprawa na białym cemancie z dodatkami lekkimi. Gęstość zaprawy po zaschnięciu poniżej 1,3 g/cm3 = 1,3kg/l
