Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 48
    Cytat Napisał rafałek
    Co do hałasu - przecież powinno się stosować stosowne ochronniki - kto z Was je ma?
    ja mam
    nawet mam 2 stopniową ochrone.
    najpierw zakładam stopery piankowe ( takie smieszne za sie je sciska a one sie rozprezaja w uchu )
    a na to słuchawki ochronne. takie z Makro.
    pilarka moze nad uchem pracowac a ledwo co słychac
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Apr 2003
    6.643
    179
    Cytat Napisał Grzegorz63
    ...2. Układam w poprzek stół z wałków równej średnicy i na nich (w poprzek) tnę drewno docelowe...
    A czym przytrzymujesz wałek, żeby go łańcuch nie przesuwał i nie ciągnął? Nogą?
    Najczęściej nogą ale też niekiedy układam nie w poprzek stołu tylko wzdłuż i wtedy sam się klinuje, jednak są problemy z docinaniem.
    Do przytrzymywania nogą nikogo nie namawiam.
    No właśnie cholera, co z tą nogą.
    Już kilka razy o włos piła mi mykneła.
    ma ktoś jakiś patent ??
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Kurczę, dlatego tak drążę temat technik cięcia drewna do kominka, że nijak mi to nie wychodzi. Jak uruchomię tą piłę i patrzę na ten zasuwający łańcuch to dostaję takiego cykora, że staram się ciąć jak najdalej od siebie a tu nagle albo drewno pociągnie, albo piła odskoczy... Chyba sobie kupię zbroję rycerską i będę ją zakładał do tego cięcia...
    Apr 2003
    6.643
    179
    1. Dobre rękawice utródniają wyślizgnięcie się piły z ręki.
    2. Strach to zły doradca w takich pracach.
    3. Na odbicia trzeba mieć dobrze wyregulowany hamulec. Przy odbiciu powinien kategorycznie zatrzymać mechanizm tnący.
    4. Jak ktoś chce może kupić buty z wkłądką metalową i spodnie z włókniną antyprzecięciową. Wersja oszczędnościowa to nogawice z wkłądką.
    na to jest sposób.
    jest ten wałek na podładzie.
    nastepnie wbijacie po jednym słupku przy jednym koncu wałka tak aby ten wałek znalazł sie pomiedzy tymi słupkami.
    nastepnie tylko juz z jednej strony wzdłóz wałka wbijacie w zieme słupki ( dosc niskie ok 50 cm ) co jakies 2m. nastepnie ustaiwacie sie po stronie tych słupków i tniecie. a na skutek obrotów lancucha wałek jest dociskany do słupków.
    mniej wiecej tak to wyglada:
    LEGENDA
    * słupek ( jakis kawełek okraglaka z drewna np )
    ------ a to jest wałek
    rys pogladowy:
    stoicie "od dołu strony"
    a jeszcze wymysliłem.
    ewentualnie mozna zrobić "kozły" zamiast tych słupków
    jeden wygladał by jak litera U a reszta jak L.
    ale to dla nudzacych sie majsterkowiczów
    Na kozły ciężko transportować
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Cytat Napisał proxy
    ...rys pogladowy:
    stoicie "od dołu strony" ...
    W weekend wcielę w życie tą koncepcję!
    Apr 2003
    6.643
    179
    Cytat Napisał proxy
    ...rys pogladowy:
    Aaaaa, czyli to jest rozważanie teoretyczne. A więc tym bardziej czekam na wyniki. Życzę powodzenia.
    no nie!!
    to jest teoria podparta praktyką.
    ja tak sosny ciełem
  11. #31
    Apr 2003
    6.643
    179
    Przepraszam - pomyliła mi się Twoja wypowiedź z Grzegorzem
  12. #32
    niedawno kupiliśmy spalinówkę z myślą o cięciu drewna do kominka...
    i tu mam pytanie: kiedy najlepiej ciąć drewno (np. średnica 30-40 cm, długość pnia 70 cm) - zaraz po ścięciu gdy jest jeszcze wilgotne czy poczekać kilka miesięcy aż nieco wyschnie?
    czy cięcie wilgotnego drewna wpływa na żywotność piły?
    tunia
  13. #33
    Apr 2003
    6.643
    179
    Większość gatunków liściastych tnij zaraz po ścięciu. Schnąc robią się bardzo twarde i będziesz mieć kłopoty przy rąbaniu. Przy iglastym nie ma to takiego znaczenia. Szkodliwość... powiem tak, dobry olek do smarowania łąńcucha zabezpiecza go przed czynnikami zewnętrznymi na tyle na ile przewidział to producent pilarki.
    Jako elsperyment polecam zakup drewna wiązowego lub np grabowego i pocięcie partii na mokro i kolejnej np po pół roku schnięcia.
  14. #34
    Jako elsperyment polecam zakup drewna wiązowego lub np grabowego i pocięcie partii na mokro i kolejnej np po pół roku schnięcia.[/quote]
  15. #35
    Apr 2003
    6.643
    179
    Czyżbyć robił podobny eksperyment?
    Dla wielbicieli doświadczeń polecam jeszcze np gruszę i wiśnię.
  16. #36
    Trochę tego było u mnie ale moja huski sobie poradziła
  17. #37
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Mam elektryczną od ponad roku.I:
    * trochę drażni ta "smycz" (kabel)
    * drugi raz wybrałbym z prowadnicą (takie kółko na końcu miecza)
    * myślę że jest oszczędniejsza - dwie ekipy cięły u mnie spalinówką i zauważyłem że oleju i benzyny schodziło dość sporo
    * pamiętaj o pilnowaniu stanu oleju smarnego oraz przerwach na ochłodę no i prawidłowym naciągu łańcucha
    A potem trzeba te wszystkie trociny wysypywać z nogawek ,butów ...
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
  18. #38
    Po spalinówce też masz trociny tu i tam
  19. #39
    Apr 2003
    6.643
    179
    Cytat Napisał Mały
    1. Nie widziałem jeszcze prowadnicy bez kółka na końcu. Były wersje ze zdejmowaną końcówką ale dawno takich nie widziałem.
    2. A czy przypadkiem nie płaciłeś im "od zbiorniczka"? To dość powszechna praktyka i dość opłacalna przy "odpowiednim" wyregulowaniu gaźnika i pompy olejowej.
  20. #40
    przy okazji pracowali w chmurze dymu i nie wiadomo było czy sie obijali czy pracowali
Strona 2 z 3
