Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Terakota na styropianie
    Wykańczam właśnie mały taras i po ociepleniu go z góry 5cm warstwą styropianu nie zostaje do drzwi wiele miejsca a planuję jeszcze płytki.
    Na stronie thermoorganiki (FAQ http://styropian.com/faq.php?ID=5) podano, że można płytki położyć na warstwie styropianu jak w metodzie lekko - mokrej czyli na styropianie zatopiona w kleju warstwa siatki (podwójna warstwa kleju)
    Czy ktoś stosował takie rozwiązanie i jakie były tego skutki?
    Pozdrawiam serdecznie
    Andrzej
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar janzar
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    Domyślnie Re: Terakota na styropianie
    ZKOPIOWANE ZE STRONY
    Czy na balkonie lub na terasie można bezpośrednio na izolację kłaść płytki na kleju ?
    Takie rozwiązanie jest możliwe, najlepiej jak są to dwie warstwy kleju wzmocnione tkaniną szklaną (tak jak na ścianie przy metodzie lekkiej mokrej). Przy decydowaniu się na tego typu rozwiązanie należy sprawdzić u producenta kleju jaka jest jego (kleju) wytrzymałość na obciążenia i należy dostosować układ klej-siatka do obciążeń, które będą panowały w przyszłości na terasie.
    Moja odpowiedź
    to kto chce być pierwszy który zastosuje w/w metodę ?
    ja sie nie odważę i przestrzegam innych
    pozdrawiam janzar
    tanio rzadko znaczy dobrze ,dlatego nie raz trzeba zapłacić dwa razy
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    ja jestem tchórz. To rozwiaznie w sam raz pasuje na parapet
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Pierwsze pytanie - jakiej wielkości powierzchnia.
    To decyduje.
    Technicznie możliwe, ale obciążone gigantycznym ryzykiem.
    Materiał, aby się trzymał
    - nie może mieć dużych wymiarów liniowych - max 30 x 40 cm
    - kolor jasny
    - styropian "bez skórki"
    - ceramika porowata (20 cm3/g)
    - siatka min. 200 g/m2
    - dobre kleje z anjwyższej półki
    - rozdylatowane pola ceramiki wypełnione elastycznym materiałem fugowym
    Jest nb. duża rożnica w rozszerzalnościach pomiędzy styropianem, a ceramiką. To musi przeniesć pośrednia warstwa klejąca. Naprężęnia są też istotnie zależne od koloru ceramiki.
    To tak na początek...
    Co to jest styropian bez "skórki"? Czy chodzi o wcześniejsze przetarcie styropianu tarką?
    Będę się decydował na tą metodę - opiszę kiedyś efekty...
    Andrzej
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    jeśli sie kładzie styropian posadzkowy XPS (wytłaczany) to istnieje wersja z głądką powierzchnią (skórka) lub obciętą. Jeśli się ma gładki, wziąć packę, papier ścierny 16 i zedrzeć.
    Styropian EPS nie ma skórki, ale takiego wolałbym tam nie kłaść.
    Mam jeszcze wątpliwości co do sposobu izolacji wodnej takiej konstrukcji.
    Czy jeżeli na płytę przykeję bezpośrednio styropian, później na to wtopię siatkę i taką już twardą warstę potraktuję folią w płynie i na to przykleję płytki to będzie OK?
    Czy np. na beton papę na lepiku a następnie do papy (na klej do styropianu?) styropian i później siatka i następnie folia w płynie i dalej płytki?
    Czy może wystarczy płytę betonową pociągnąć szkłem wodnym później styropian na kleju do styropianu a następnie siatka na kleju (może do kleju też dodać szkła wodnego - tak przecież uszczelnia się konstrukcje betonowe) i na to płytki?
    Z góry dziękuję za konstruktywne opinie!
    Andrzej
    a ja nie rozumie po co ocieplac taras 5 cm styropianu???
    Czy pod tym tarasem masz jakis garaz lub inny schowek?
    Taras został wylany razem z płytą stropową parteru a na parterze mam ogrzewanie podłogowe. Taki taras świetnie chłodzi tą płytę w zimie...
    Dlatego trzeba go ocieplić od góry i dołu.
    To był błąd na poziomie projektu bo można było taras wylać osobno i jedynie zakotwić w ścianie. Ale taki stan już zastałem więc chcę tylko poprawić.
    Andrzej
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Wszystko zależy od styropianu - gatunku.
    Ja mam cały czas watpliwości, bałbym się Ciebie wszadzić.
    Niezwykle ważne są dylatowania co max.2,5 - 3m !
    Zadzwoń do Warszawy firma Dow Chemicals, pani Agnieszka Kiełbasa, poda Ci rozwiązanie.
    Dow to producent styropianu XPS.
    Cześć,
    Nie mogę znaleźć do nich namiaru w sieci.
    Masz może jakiś nr telefonu?
    Andrzej
    Andrzej
    Po 5 latach mogę napisać, że metoda się sprawdziła
    Były już 3 zimy -20, gorące lata i tarasik bez skazy...
    Jedyna zauważalna wada jest taka, że taras zachodni w tej technologii bardziej szroni w lecie (część mam normalną i tam nie ma szronu) a co za tym idzie szybciej się brudzi. Na tarasie wschodnim nie jest to zauważalne (pewnie poranne słońce szybko go osusza).
    Generalnie jestem za taką metodą ocieplenia w przypadku, gdy taras jest już niestety fizycznie połączony z budynkiem.
    Andrzej
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Witam a możesz po kolei opisać zaczynając od płyty jakie materiały użyłeś też nie mam miejsca na wylewkę, jaki styropian,fuga silikonowa czy zwykła, jaki klej ?
    To było tak:
    1. beton wyrównany zaprawą naprawczą bo było trzeba,
    2. dysperbit (czarna smoła do uszczelniania),
    3. papa na zakładkę w 2 warstwach,
    4. styropian podłogowy 5cm "Dalmatyńczyk" na klej do płytek,
    5. siatka na kleju,
    6. drugi raz siatka na kleju (siatka o większej gramaturze niż na ściany - czytaj wyżej wątek - niestety nie pamiętam już o jakiej),
    7. grunt pod klej,
    8. płytki na klej (klej elastyczny mrozoodporny nie pamiętam już jaki ale nie jakiś top end... - AFAIR Sopro),
    9. fuga sopro elastyczna (ta sama co do ogrzewania podłogowego) - 2,5mm
    10. na koniec to jeszcze później lakierem do fug (Delfin Atlasa) przemalowałem.
    No i wyszedł dekalog tarasu na styropianie.
    Andrzej
    Andrzej
    Jak chodzisz po tych płytkach to nic Ci się nie ugina? Płytki masz jakiej wielkości bo chyba im większe tym mniej pracują i lepiej się rozkłada ciężar.
