Strona 2 z 9
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 177
Temat: Hortensja
    wlasnie wrocilam z ogrodka i zauwazylam ze normalne hortensje (takie zwykle rozowe) maja wielkie paki na koncach galazek - nic z nimi na jesieni nie robilam nie przycinalam ani nic - teraz dalej beda te stare pedy rosnac?
    za to hortensja anabell (nie wiem jaka to jest) ma dalej zasuszone kwiaty i pakow na galeziach nie widac? czy ja mam je teraz obciac? jedne i drugie? tym z pakami obciac te galezie z pakami?
    wszystkie rosna "pod domem" od strony wschodniej i wszystkie sa jednoroczne - posadzone latem 2007.
    Glilkos SAMOTNIKOS sweterkos de domo kobitos vel Jamelios&Ptysios mamitos
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    I wszystkie zostaw w spokoju. Daj im żyć.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar hanka55
    Apr 2006
    pagóry
    3.009
    Różowa, ogrodowa, kwitnie tylko na pędach zeszłorocznych i tam tworzy poprzedniego roku paki kwiatowe! Jesli zetniesz - nie będzie kwiatów.
    Tnie się ją zaraz po kwitnieniu!, by zdążyła przed jesienią zawiązać pąki na kolejny rok.
    Hortensja drzewiasta ( arborenses) Anabell, tworzy pąki kwiatowe na pedach tegorocznych, tnie ją się krótko ( jak budleję, różę rabatową) na wiosnę.
    Cieplutko - hanka
    aaa to wszystko sie zgadza a juz sie balam ze te bez_pąkowe wymarzly
    znaczy wiosna idzie?
    dziekuje Haniu i Mirku
    50.149
    Cytat Napisał glilka
    hortensja ogrodowa (H.macrophylla) wytwarza paki kwiatowe jesienią. Dlatego się jej nie tnie lub ewentualnie tnie pod koniec kwitnienia. Ale przemarzniete zima pąki spowodują, że roslina nie zakwitnie, lub zrobi to późno. Dlatego nalezy je dobrze okrywać lub sadzić w zacisznych miejscach.
    Hortensja drzewkowata (H. arborescens - np. "Annabelle") wytwarza pąki na wiosnę, mróz jej nie straszny, a i zaleca sie mocne wiosenne cięcie, by wzmocnic wiotkie pedy.
    Podobnie ma hortensja wiechowata (H.paniculata - np. "Kyushu") - tyle, ze tnie się wiosną oszczędniej (w końcu to ma być duży krzew) - tak z 1/3 dotychczasowej długości gałązek.
    czyli idąc na skróty jak nie będzie w marcu pączków można ciąć ?????
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Trzy ludzia piszą, że nie, a Ty swoje..
    'Annabelle' możesz.
    etam swoje ja nie wiem jakie inne sa - anabell to wiem a inne czy ogrodowe czy Kyushu to skad bede wiedziala? jesli nie wyjda paczki na zeszlorocznych pedach znaczy, ze musi byc to albo jakas przeoczona anabell albo Kyushu i mozna obciac
    50.149
    Kyushu czy anabelle maja zdecydowanie inny pokrój niż odmiany hortensji ogrodowej. Ich pedy są bardziej wiotkie, paczki są małe i przylegajace o tej porze ścisle do pedów. kor pedów moze się łuszczyć włókniście. Ogrodowa ma paczki duze, odstajace, pedy są sztywne. Kora jest cieńka i przylega ścisle, ewentualnie łuszczy sie cieńkimi płatkami.
    speek
    Aug 2006
    1.133
    69
    A ja zaniemowilam po wizycie na dzialce.Na zdrewnialych lodygach hortensji pelno zieloniutkich pakow o dlugosci ok3 cm.Co zrobic?Czy owinac je geowloknina czy pozostawic.
  11. #31
    Apr 2006
    pagóry
    3.009
    Formy zdrewniałe, kwitnące na tegorocznych - trzeba ciąc na wiosnę, bo kwitną TYLKO na młodych pędach.
    Ogrodowa - Jeśli bardzo boisz się przymrozków, możesz na noc osłaniać ją dużym kartonem.
    Lub zostawić w spokoju. Podobno IDZIE WIOSNA
    szkoda, że tylko w innej Polsce
    Rysunki tu :
    http://www.ogrody-krzekowo.ovh.org/i...1&limitstart=2
    Cieplutko - hanka
  12. #32
    Domyślnie hortensja
    Mirku, małe pieprzowe plamki na spodzie liści od hortensji. Jak potrę palcem liść to ów coś rozciera się i farbuje palec na zielono. Więc chyba jakieś żyjątko ssące , bo lisście zmieniają kolor na taki właśnie wyssany. Pryskałam na mszyce i wciornastki (Decis ) tydzień temu i nic. Jakiś czas temu na tym samym krzaku pojawiły się szare, skaczące przecinki ale podziałal na nie ten Decis, a teraz nie wiem co to jest.
    Będę wdzięczna za pomoc
  13. #33
    Przepraszam miało być do wątku 100 pytań do Mirka.....
    Tak mi jakoś za szybko poleciało
  14. #34
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Decis jest kontaktowy. Na roślinie działa powierzchniowo. Trzeba od dołu dokładnie opryskać.
  15. #35
    Cytat Napisał hanka55
    Ale każde uszkodzenie korzeni odbije się na kondycji rośliny, także przesadzanie.
    Haniu na szczęście nie sprawdziły się Twoje wątpliwości, hortensję przesadziłam wiosną bez specjalnego problemu, wrzuciłam na dno gliny i to jest to, przy okazji odkryłam od spodu sporo ukorzenionych odkładów ku radości moich przyjaciół
    Pozdrawiam Duśka
  16. #36
    a ja mam pytanie czy można dębolistną hortensję wyprowadzić żeby było drzewko? czy ktoś próbował?
    znalazłam obrazki bukietowej Hydrangea Paniculata “Kyushu”
    to może dębolistna też się tak da?
    i kiedy się tnie dębolistną?
    Pozdrawiam Duśka
  17. #37
    nikt nie próbował?
    a tu dobry link z gatunkami i odmianami hortensji
    http://www.szkolkarstwo.pl/article.php?id=187
    Pozdrawiam Duśka
  18. #38
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marius37
    Mar 2009
    puszcza darżlubska, prawie
    252
    tez mam hortensję dębolistną i przy okazji dylemat - ciąć czy nie ciąć. do tej pory nie ciąłem i całkie nieźle rośnie i kwitnie więc może ... nie ciąć?
    pozdrowienia
    Mariusz
  19. #39
    marius37 ja się jeszcze nie zdecydowałam, czy mógłbyś napisać czy ona wcześnie rusza, czy ma już widoczne pąki i czy nie miałeś kłopotów z wiosennymi przymrozkami? możesz pokazać zdjęcie jak teraz w marcu wygląda?
    dębolistna kwitnie na tegorocznych, jeśli dobrze u Ciebie rośnie to nie warto ciąć, ew korekcyjnie
    Pozdrawiam Duśka
  20. #40
    Mar 2009
    252
    dusia
    chwilowo jeszcze nie ruszyła ale wiosna u mnie przyszła praktycznie dopiero dzisiaj. jeśli chodzi o zimy (dwie) to przetrwała całkiem nieżle mimo braku jakiegokolwiek zabezpieczenia (a wogóle to trzeba zabezpieczac?). w zeszłym roku ładnie kwitła i chyba sama tego się nie spodziewała bo gałązki były ciut za wiotkie i co nieco obwisła jak zrobię jej fotkę to zamieszczę (tylko jak?)
    pozdrowienia
    Mariusz
Strona 2 z 9
