Skład betonu - jak przeliczć objętość na kilogramy
Witam serdecznie na wiosne przyszłego roku będe stawiał rusztowanie pod winorość, materiały chce kupić jeszcze w tym roku. Jednym - podstawowym - elementem są rurki stalowe wbetonowane w podłoże. Jak przeliczyć metr sześcienny/kubik na ilość materiałów w kg. Jakie powinny być proporcje - wole beton wytrzymalszy/droższy niż słabszy/tańszy. Beton to mieszanka cementu piasku żwiru czy dodaje sie coś jeszcze do niego aby był wytrzymalszy, odporniejszy
dziękuje
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Najpierw zmieszaj wodę z cementem a dopiero potem dodaj pospółkę - ważne, aby nie był to "piach" z wykopów. Jeżeli chcesz polepszyć trochę jego właściwości to w trakcie wylewania trzeba go wibrować. Wibratorem. Do betonu wibratorem!
Ale pod winorośl wystarczy ruszt drewniany ...
pzdr
Gęstośc betonu zależy od klasy i kruszywa .
gęstośc przyjmuje się od 1,8 g/cm3 = 1800 kg/m3 do2,4 g/cm3=2,4 kg/l =2400kg/m3 dla ciężkich typów konstrukcyjnych.
