Interesuje mnie jaką maksymalną wysokość oraz minimalną głębokość(lub szerokość) może mieć stopień schodów zewnętrznych(wejście do domu)nie zadaszone.Nie chodzi tu o wygodę tylko o kwestie prawne.
Schody mają mieć wysokość 2,48m (wys.podestu przed drzwiami),a nie mam zbyt wiele miejsca na wybudowanie - mają być betonowe.
Proszę o odpowiedź lub adres w necie gdzie to można znaleźć.
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Rozdział 4 - Schody i pochylnie (§ 66-71)
§ 69
(2) Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić więcej niż 10.
(4) Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku powinna wynosić w budynkach użyteczności publicznej co najmniej 0,35 m, w innych budynkach - co najmniej 0,3 m.
dzięki pitbull
dodam jeszcze że schody mają być do bocznego wejścia do domu,a czy o wysokości stopni w przepisach jest mowa?
i ile musi mieć spocznik?
Wysokosc wynika ze wzoru (byl na forum).
Szerokosc spocznika jest podana tylko dla schodow wew. budynku jednorodz.
Po prostu zmierz istniejące schody po których dobrze ci się chodzi. Z tego co sprawdzałem wysokość schodów wewnętrznych dla komfortu wielokrotnego chodzenia po nich nie powinna przekraczać 16,5 cm (bardzo często buduje sie wyższe stopnie!), na zewnątrz, gdzie siłą rzeczy chodzi się rzadziej, mogą być wyższe. Długość liczy się z wzoru (na ogół 29-32 cm), wszystko ostatecznie załeży od powierzchni, którą schody mają zajmować.
Finiszant
