Miej więcej wiem co robi, ale jak dokładnie działa to już nie. Może wy wiecie?
Tyle wiem:
Powoduje, że na początku cyklu pracy woda krąży tylko w małym obiegu tj. między sprzęgłem a piecem, dopiero potem krąży w całym obiegu, ale jak to się przełącza to nie mam pojęcia.
Sprzegło hydrauliczne to nic innego jak dgyby baniak z 4 króćcami dwoma podłącza sie do kotła i obieg wymusza za pomoca pompy natomiast do kolejnych 2 podłacza się instalacje z grzejnikami i obieg wymusza pompą
A w środku jest wymiennik ciepła? Czyli obwody są tak naprawdę odseparowane od siebie?
nie, nie ma wymiennika. to cos w rodzaju transformatora, porownujac do elektrycznosci. dzieki temu obieg kotla jest niezalezny od obiegu grzejnikow. np. zmiany przeplywu spowodowane dzialaniem termostatow nie wplywaja na przeplyw przez kociol. niektore kotly wymagaja zabezpieczen - np. min. przeplyw, min temp. to prosty uklad ktory spelnia te wymagania.
To jak jest energia przekazywana z obwodu do obwodu? Musi być wymiennik ciepła. Może macie gdzieś stronkę z przekrojem tego ustrojstwa?
sprzęgło to rura o srednicy stosownej do mocy kotła / predkość w sprzęgle 0,1-0,2 m/s/, stosowane w celu hydraulicznego odsprzężenia obwodu kotła i instalacji , zapewniające minimalny strumień i temperature powrotu dla kotła.
Cyli najwazniejsza jego rola to zabezpieczenie kotła / najczęściej przy żeliwnych / Pompę obwodu kotła dobiera się wiekszą od wydajności instalacji /
Poza tym dobrze się instalacjia odpowietrza i zanieczyszczenia łatwo opadaja w dół
