Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Czy można jeszcze wysiewać trawę?
    Czy w tym roku nie jest już za późno? Jak przygotować ziemię pod posiew i jak tę trawkę poźniej pielęgnować? Z góry dziękuję za odpowiedzi
    Domyślnie można siać trawę
    Teren powinien być przekopany, lub zaorany, odchwaszczony i zbronwany, lun zagrabiony, wypoziomowany i udeptany i zwałowany. Można do wierzchniej warstwy dodać trochę dobrej ziemi, lub kompostu, ewentualnie substratu torfowego (odkwaszonego torfu).
    Myśmy na naszej działce sieli trawę o różnych porach i nie ma z tym problemu. Trawa wschodzi przez dwa tydodnie, przedewszystkim musi być często podlewana po wysiewie, nawet kilka razy dziennie. Dobrym sposobem jest przykryć ją po wysiewie włókniną, tą białą i z wierzchu podlewać, wtedy mniej traci wody i można zaoszczędzić na wodzie.
    Pierwasze koszenie należy przeprowadzić, gdy osiągnie 8-10cm. Wtedy jest już wystarczająco ukorzeniona. Dalej to kosić regularnie jak podrasta, podobno wystarczy nie dać jej zakwitnąć, bo wtedy się wykępia.
    I to wszystko...
    zygmor
    dziennik skomentuj Ogród
    starczy nam sił i środków?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Teska
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    Ania
    ja wczoaraj własnie posiałam trawke przed ogrodzeniem....to najlepszy czas na zakładanie trawnika...( tak bynajmniej pisza na opakowaniach trawy)
    Ja też wczoraj zrobiłem pierwszy siew. Poczekamy zobaczymy.
    Czy przy siewie trawy , sypaliście jakiś nawóz?
    Piotrek
    Na zagrabioną ziemię niasiona, potem torf i zawałować. Żadnego nawozu.
    Nie wiem tylko ile tych nasion powinno się wysiać aby było optymalnie. Za żadko źle ale i za gęsto też nie za dobrze. Najwyżej później się dosieje.
    na pierwsze pytanie - my posialiśmy 2 tyg. temu i wzeszła pięknie (choć są niewielkie łyse placki), do września spokojnie można siać (tak słyszałem)
    na drugie w kolejności:
    usunąć ręcznie chwasty z korzeniami (mordęga ale skuteczne)
    wyrównać teren
    glebogryzarka albo łopata - przekopać
    zwałować
    posiać, przysypać trochę ziemią i zwałować (trzy ostatnie rzeczy w suchy dzień, bo się inaczej ziemia do wału lepi)
    podlewać nie za ostro (strumień)
    modlić się o brak burz, nawałnic w okresie wschodzenia maleństwa
    ja mam teren trochę pochyły, przy solidnych deszczach mogłoby część spłukać
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    Cytat Napisał PIOT_R
    Piotrek
    tak polecany jest nawoz hydrokompleks ja sypałam przes sianiem trawki w grodzie.Mam piękna ( nie zapeszyc) sypałam nawoz siewnikiem nastawionym na nr5 i zaraz potem nasiona.
    Domyślnie ile nasion
    Należy tak wysiać, aby nasiona były rozrzucone w miarę gęsto, są one bardzo lekkie. Mnie 2kg nasion starcza na 200-300m2, jeżeli ktoś nie ma wprawy w sianiu trawy (należy siać z wiatrem) to można domieszać drobnego piasku i siać z piaskiem podobno łatwiej.
    zygmor
    Jeszcze nie jest za późno ... jeszcze zdążysz na pewno 2-3 razy ją skosić ...
