Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 37 z 37
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Mostki tego typu nie są korzystne, ale jak się uwzględni w bilansie cieplnym budynku to nie jest tak, że nie mają prawa egzystencji.
    Jak będziesz wiercił i nasypiesz, to nasypiesz. Trzeba będzie zdmuchać lub zarobić w masę , albo usunąć. Na to rady nie ma. Można ew. odsysać z boku odkurzaczem w czasie pracy, ale czy warto?
    Liczba kołków to element obliczeniowy. Wynika z tego co i jak daje się i w jakiej wadze na fasadę. Oczywiście dla obciążonej fasady kołków trzeba dodać. Typ kołka np. wkręcany - j.w.
    Kołek trzeba osadzić głębiej, aby miejsce było na dozbrojenie łaty. m.in. z tego względu robi się to na mokro.
    Fasada po wykonaniu musi być oczywiście gładka , bez wad optycznych. I da się to zrobić.
    Dzięki.
    A jak z czasem? Jak szybko schnie klej?
    Po Twojej odpowiedzi zacząłem szukać o algach. Z niektórych opracowań wynika, że mineralne są bardziej (dłużej) odporne. Generalnie podobno nie do uniknięcia (nawet bez roślinności na murze).
    Nie wiem tylko (przynajmniej nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi ), czy to niszczy tynki, czy tylko chodzi o wygląd. Bo jak tylko o wygląd, to i tak rośliny mi to przykryją (mam nadzieję).
    Pozdrawiam, Heniek
    Ja mam dom jak na zdjęciu. Jest to dom ponad 100 letni. Tynk tradycyjny, niezbyt ładny. Winobluszcz trójklapowy rośnie od strony południowej jak szalony. Jedna roślinka zajęła cały dom (niemały) w kilka lat. Jedyną wadą (o ile to jest wada) są zamieszkujące tam wróble oraz przez dwa tygodnie roku setki os zapylających kwiaty. Generalnie wygląda moim zdaniem super.
    http://adobe.kodakgallery.eu.com/Sli...e&conn_speed=1
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Literatury polskiej właściwie nie ma .
    Jeśli dajesz sobie radę z niemieckim, to na dobrą sprawę jedyna poważna osiągalna literatura. mam dośc sporo na ten temat.
    Mineralny jest bardziej odporny - z racji wysokiej alkaliczności, chociażby na pocztku. Wziąć może każdy, ale z akrylem to już katastrofa
    lub
    do wyboru....
    Co do samej szkodliwości - glony zasadniczo same nie są szkodliwe ... o ile na obumierających algach nie pojawi się pleśń. A to już się ma trochę inaczej.
    Witam.
    marmon właśnie chodzi o coś takiego. Dla mnie naprawdę super.
    Sp5es - dzięki za informacje. Niestety z niemieckim u mnie słabiutko.
    Mam czas do wiosny na decyzję. Albo inwestować we wzmocnione ocieplenie i ryzykować, albo...? Żona bardzo chce porośnięty dom (ja zresztą też, ale podchodzę do tego mniej emocjonalnie) i pewnie jak to przeczyta, to gotowa jest zrezygnować z ocieplenia.
    Z tego co dotychczas wyczytałem, to generalnie budynki ocieplone są bardziej narażone na rozwój glonów, z tym, że nie pokryte roślinnością są łatwiejsze do walki z nimi.
    Jeszcze raz dzięki za życzliwość.
    Pamiętaj o kolorze ściany. Dobierz go tak aby bardziej wyeksponować rosliny.
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Możesz ocieplić, zrobić taniej zaprawami mineralnymi, zazbroic trochę grubiej niż normalnie np. 5 mm, tynk mineralny + farba silikonowa z dodatkiem p. alonom. W miarę niewiwlkim kosztem diametralnie poprawisz bezpieczeństwo układu.
    Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale gdybym się napalił jak Ty ,to zdecydowałbym sie jedynie na taki wariant. Przyrost kosztów jest przystępny, przyczym można przewidzieć osadzenie od razu mocowań dla roślin (kotwy, kołki itd) i odpowiednio je oddylatować od ocieplenia w czasie montażu. Wysoce wskazane.
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Cytat Napisał Sp5es
    Możesz ocieplić, zrobić taniej zaprawami mineralnymi, zazbroic trochę grubiej niż normalnie np. 5 mm, tynk mineralny + farba silikonowa z dodatkiem p. algom. W miarę niewiwlkim kosztem diametralnie poprawisz bezpieczeństwo układu.
    Witam.
    Sp5es wielkie dzięki za pamięć. Faktycznie jestem napalony na zazielenienie domu.
    Z Twojego postu zrozumiałem, że proponujesz oddaloną (jak daleko?) od ściany jakąś konstrukcję i dopiero po niej roślinki. O szczegóły kiedyś Cię pomęczę.
    Piszę na forum, a nie na priv, bo sądzę, że Twoje podpowiedzi mogą się przydać innym.
    Pozdrawiam, Heniek
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Jest to jakiś kompromis - odsunięcie się od płaszczyzny fasady.
    Na życzenie mam zdjęcia, które znakomicie to dokumentują.
    Gdzie zieleń -> tam glon, przyczym na podatnym podłożu z kiepskich materiałów.
  11. #31
    Witam.
    W innym wątku zakończyliśmy o odśnieżaniu, to teraz możemy porozmawiać o roślinności
    Prośba o rady (im więcej pomysłów, tym lepiej).
    Dotychczasowe Wasze podpowiedzi sugerują:
    - nie wzmacniać samego ocieplenia (kołki przez siatkę, grubsza siatka)
    - tynk mineralny + farba silikonowa z dodatkiem p. algom
    - zrobić konstrukcję na rośliny odsuniętą od ściany
    Oczekuję porad:
    - jaka konstrukcja (padła już propozycja systemu lin)
    - jak daleko od ściany (czy wystarczy kilka cm)
    Pozdrawiam, Heniek
  12. #32
    Witam.
    Podciągam, bo cały czas myślę jak to zrobić.
    Podpowiadajcie proszę.
    Pozdrawiam, Heniek
  13. #33
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    a widziałeś już to:
    i link do strony
    http://www.pnacza.pl/wms/wmsg.php/3204.html
  14. #34
    Majka. Widziałem, czytałem. Pozwolę sobie zacytować:
    Problem jaki mogą stwarzać pnącza na ścianach, związany jest również z ich dużą masą. Dochodzący do około 3 ton duży winobluszcz pięciolistkowy, czy bluszcz pospolity, obciążony dodatkowo wodą opadową może oderwać się wraz z całą elewacją lub jej fragmentami. Dzieje się tak jednak zwykle jedynie w przypadku złej przyczepności tynku do ściany.
    Te 3 tony na jeden winobluszcz to jeden z powodów moich wątpliwości.
    Dużo mi wyjaśnił Sp5es, ale i troszkę wystraszył.
    Wszystkie opisy jakie znalazłem dotyczą budynków bez ocieplenia. I dlatego tak Was męczę, bo może ktoś jeszcze ma wiedzę dotyczącą ocieplonych
    Pozdrawiam, Heniek
  15. #35
    A czy ktoś z Was ma bluszcz na ocieplonej elewacji bez żadnych wzmocnień w rodzaju lin czy siatki? Po jakim czasie roślina osiągnie wielkośc mogącą grozić oderwaniem tynku i ocieplenia?
    ... jeden poleciał tam, drugi śmignął sam, trzeci wzbił się nad kukułcze gniazdo
  16. #36
    Gdy się za bardzo rozrośnie to może trzeba go tylko przyciąć ?
    Tomasz
    <NOTO>
  17. #37
    myślę, że wystarczy pnącza poprzywiazywać do linek przybitych do krokwi dachowych i po waszym problemie, niech się po tych linkach pną do góry, gdy zbyt dużo witek zacznie łapać za ściany to przycinka, jak z żywopłotem
Strona 2 z 2
