Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJako, że sam też planuje taką budowlę, to po przeczytaniu opisywanej wcześniej książki i po oglądnięciu kilku starych budowli tego typu, mam następujące przemyślenia:
1. Budowla musi być jak najbardziej zagłębiona w ziemię. Oczywiście trzeba brać pod uwagę poziom wody ale wg mnie minimalne zagłębienie to 1 metr poniżej poziomu gruntu (czyli 1 m w ziemię, 1 metr nad)
2. Podłoga niczym nie izolowana. Najlepsze to zwykłe ubite klepisko. Jeżeli podłoże jest piaskowe to można położyć (bez żadnej zaprawy) cegłę klinkierową lub w najgorszym razie zwykłą cegłę pełną lub kostkę brukową. Ważne aby zostawić szpary (nawet dość szerokie) aby była zachowana cyrkulacja wilgoci.
3. Fundament standardowy tzn. albo beton albo bloczki. Na fundament izolacja pozioma też standardowa.
4. Ściany tylko z cegły. Jak najgrubsze. Gdzieś we wspomnianej książce była chyba mowa o ścianie dwuwarstwowej (bloczek od zewnątrz, cegła od wewnątrz) ale nie dam sobie uciąć głowy. Cegła zapewnia najlepszą wilgotność w pomieszczeniu.
5. Strop też z cegły (sklepienie łukowe). Strop betonowy to kapiąca woda na głowę (!! sprawdzone u znajomego!!).
6. Izolacja ścian i stropu od wilgoci na zewnątrz (jakimś dysperbitem). Chociaż te piwniczki które oglądałem nie miały żadnej izolacji, a stały już ładne parędziesiąt lat.
7. Wentylacja obowiązkowa. Rura min fi 10 cm w stropie, a najlepiej tzw. zetka w ścianie zewnętrznej i stropie (aby uniknąć nawiewania). Aby była cyrkulacja to nawiew w drzwiach umieszczony na dole.
8. Mile widziany przedsionek, szczególnie gdy nie da się ustawić wejścia od strony północnej (zalecana pozycja).
9. Najważniejsza rzecz, czyli izolacja ziemią od zewnątrz i od góry. Jak najgrubsza możliwa warstwa i na to rośliny o płytkim systemie korzeniowym.
Jedyny dylemat którym mam to czy można dawać izolację ze styropianu na ścianę i strop od zewnątrz. Ale chyba nie ponieważ robimy w ten sposób termos z piwniczki i nie ma gdzie odprowadzać wilgoci z cegieł.
Mam nadzieje że trochę pomogłem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcześć,
też jestem na etapie planowania, właściwie to już plan mam, zostały szczegóły.
Bzado, wydaje mi się, że trzeba dać styropian (czy raczej syrodur). Ja przynajmniej zamierzam, żeby zmniejszyć grubość warstwy ziemi - mam za mało miejsca na rozległy nasyp. Ale myślę jeszcze, ze izolację termiczna zaciągnę klejem z siatką i na to położę papę na gorąco. Tylko wtedy nie ma mowy o jakiejś wymianie wilgoci przez ściany i strop (o czym piszesz). Nie wydaje ci / wam się, że samo klepisko spełni funkcję zapewnienia odpowiedniej wilgotności, a ściany i stron można zaizolować przeciwwilgociowo?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszyscy powołują się na tą mądrą francuską (czy niemiecką) książkę, a tam jak pamiętam, jak wół było napisane że musi być cegła (nie beton) właśnie w celu odprowadzenia wilgoci. Samo klepisko pełni funkcję wprowadzenie wilgoci, nie działa to w obie strony.
Obawiam się że robienie ścian betonowych, albo tynkowanie lub izolowanie ścian od zewnątrz spowoduje efekt bunkra, a tam na pewno będzie kapać na głowę
Niestety ziemia musi byc i to dużo, to jest moim zdaniem podstawa, nic jej niczym nie zastąpisz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUżywając styropianu stworzysz efekt termosu, a nie na tym rzecz polega. Tak jak bzado pisze musi być wilgotny mikroklimat a nie kapiąca lub spływająca po ścianach woda. Najlepiej by było z kamienia wymurować ścianki i sklepienie łukowe z cegły zrobić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjakakolwiek izolacja przeciwwilgociowa przeczy idei ziemianki. ziemianka musi mieć jak najlepszy kontakt z ziemią, wszystkie jej zalety to własnie ten kontakt z ziemią - stała temperatura, dość wysoka wilgotność zapewniajaca idealne wurunki do przechowywania warzyw korzeniowych, owoców i ziemniaków.
w mojej piwniczce jabłka są jak nowe do kwietnia, ziemniaki tak samo - nic nie wysycha ani nie gnije.
w ziemiance nie przechowuje sie rzeczy wrażliwych na wilgoć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBzado, nie obraź się, ale coś mi się nie klei do kupy to co piszesz.
Najpierw piszesz mniej więcej w tym sensie, że ma być cegła, bo przez nią wilgoć lepiej przenika przez ściany, a teraz, że ma być izolacja przeciwwilgociowa.
Jak pisałem wyżej, to raczej sprawna wentylacja ma pełnić funkcję odprowadzenia wilgoci, a nie ściany z tego, czy innego materiału.
Na razie zostaje przy swojej wersji: izolacja termiczna a na wierzch izolacja przeciwwilgociowa i to nie w postaci jakiegoś mazidła, które po 5 latach się złuszczy, tylko papy na gorąco.
Czekam na kontrargumenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo co napisałem przeczytałem w cytowanej tu już książce. Niestety jest to chyba jedyna tego typu pozycja która opisuje nasz problem, więc pewnie dlatego stała się pewnego typu "wyrocznią".
Drugie niestety to fakt, że wszystkie opisywane tutaj argumenty i dywagacje (nie mówię tylko o swoich , ale o całym wątku) opierają się na czystej teorii.
A z tym wiadomo jak jest, rzadko opisuje rzeczywistość.
Mogę powiedzieć tylko tyle. Oglądałem kilkanaście takich piwniczek (tak starych że już nie żyją ich wykonawcy, dlatego nie mogłem się spytać o technologię) i wszystkie ale to wszystkie te budowle miały:
1. klepisko
2. grube ściany z strop z cegły
3. byle jaką wentylację (dziura w stropie)
4. były obsypane grubo ziemią
5. stawiane były wejściem na północ
Nie mogłem się dopytać ani zauważyć:
1. czy mają izolację pomiędzy cegła a ziemią
2. czy mają fundament
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie "mają być suche". Może jakby faktycznie szczelnie obłożyć budowlę gliną to by to się udało i bez izolacji przeciwwilgociowej, a co jeżeli nie da się gliną obłożyć, gdy do dyspozycji jest tylko ziemia?
Moim zdaniem wentylacja jak najbardziej służy do odprowadzania wilgoci i jestem przekonany, że rura o śr. 110mm odprowadzi jej więcej niż cała powierzchnia ścian i stropu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie nie są, ale problemem jest fakt, że nikt w nowej technologi takiej piwniczki nie wykonał (albo ja takiej nie widziałem, ani o niej nie czytałem) i nie wiadomo jak ta nowa technologia się sprawdza. I nie chodzi tu o fakt wybudowania, ale sprawdzenia jak się w takiej "nowotechnologicznej" piwniczce przechowuje żywność na przestrzeni roku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja mam pytanie o budowę takiej ziemianki na piaskach ale z wodą gruntową podchodzącą na 80 - 90 cm pod powierzchnią ziemi. Czy można zagłębić ziemiankę na 1,5 m i fundamenty i ściany do wysokości wód gruntowych (czyli jakieś 50-70 cm od fundamentów w górę, zaizolować to dyserbitami czy tam czymś innym a dopiero powyżej wód gruntowych nie izolować? Czy taka konstrukcja spełni swoje zadanie utrzymywania odpowiedniej wilgoci? Czy w części izolowanej nie będzie się wytrącać/spływać woda?
