Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 43
    Witam wszystkich użytkowników kominków!
    Ciekaw jestem jak Wasze wkłady radzą sobie przy temp.-10st.C
    Czy zdają egzamin jak ogrzewanie domu?
    ok
    warunek podstawowy to palić przesuszonym drewnem, wtedy jest ok.
    A jak często trzeba podkładać do kominka?
    na wsi w bacowce mamy kominek, wpolczynnik przenikania jest okolo 2,5, a wiec wszystkie normy przekroczone , gdy sie pali drugi dzien i dom sie troche nagrzeje to podkladamy raz na 6-8 h, kominek produkcji francuskiej, jeden z najtanszych
    Zrobilem eksperyment w najwieksze mrozy i przez kilka dni palilem tylko kominkiem. Mamy najtanszy wklad francuski (castorama, cena ok. 1100 zl 2 lata temu). Dom nieduzy, lecz z poczatku lat osiemdziesiatych i nieocieplony, natomiast wiekszosc okien wymieniona (teraz sokolka). Dokladalem co 4-5 godzin, drewno niespelna dwuletnie, brzoza (na poczatku palilem trzyletnia brzoza, moc byla jeszcze wieksza - balem sie nawet, ze przegrzeję sobie wkład). Efekt: ponad 25 stopni w salonie, gdzie usytuowany jest kominek (kominek stoi na srodku), w sypialni na gorze natomiast tylko 20 stopni. Cieplo do sypialni dochodzi poprzez otwarte drzwi na antresoli.
    Niestety najgorzej bylo rankiem, gdyz temperatura zmniejszala sie wyraznie, do ok. 20 stopni na dole (niemniej w sypialni, na gorze, i na antresoli nad kominkiem nadal bylo znacznie cieplej).
    W dalszym ciagu kominek jest u nas podstawowym zrodlem ciepla, lecz obecnie co 2-3 dni schodze do piwnicy i pale w kotle węglowym. Potem przez 2 dni tylko "podtrzymuję ciepło" kominkiem lub konwektorem elektrycznym.
    Nie nalezy przy tym zapominac, ze palenie w kominku jest fatygujące. Bez stalego dokladania dom sie wyziębi. Obecnie zawsze ktores z nas jest w domu, lecz w zeszlym roku bywalismy po ok. 8 godzin poza domem i zdarzało się, że wracalismy do domu o temperaturze 16-17 stopni (po godzinie jednak bylo juz ponad 22 stopnie). Nie chcielismy zostawiac ognia pod naszą nieobecnosc. Szyba szybą, ale jednak "sicher ist sicher".
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) DOBRY DUSZEK FORUM...ŻÓŁTA KARTKA!!!!KOMTUR MAZURSKI - napisał "Wrócę"...FORUMOWY MISTRZ PIÓRANAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃUŚMIECH FORUMFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar tomek1950
    Jul 2002
    14.233
    247
    W święta mam zamiar pojechać do swojego domku na Mazurach. Okolice Giżycka. Ma być - 18 C Mam dwa kominki, jeden otwarty, drugi z wkładem Dovre zbudowany we wrześniu tego roku. Powierzchnia domku 80 m, 100 letni gliniak nie ocieplony (jeszcze) po powrocie opiszę co sie dało osiągnąć. Opał - brzoza z tegorocznych wiatrołomów.
    Jul 2002
    14.233
    247
    Byłem na Mazurach, przeżyłem, wróciłem. Najgorszy był powrót - bardzo slisko i ani jednej piaskarki na całej trasie.Kominek spisał się na medal. Temperatura na dworze -20 po kilku godzinach intensywnego palenia było ciepławo +8. Rano było cieplej + 14, po dwóch dniach w całym domku było już ok. 20. I można było posiedzieć przy kominku. Pycha!
    Trzeci sezon uzytkowania kominka jako głównego źródła ciepła w domu o powierzchni 130 m2(uzytkowany tylko dół o pow.ok.70m2 ale ogrzewana całość)pierwszy sezon paliłem grabem, wysmienite drewno, obecnie brzozą z ubiegłorocznej ścinki kupioną i pociętą w marcu 2002. Pierwszy sezon dom jest docieplony . Rozprowadzenie ciepła do góry i do łazienki. Dwie sypialnie dogrzewane konwektorami. Prosty dwunastokilowatowy wkład. Temperatura w domu utrzymywana w granicach 23-21 st.C . Bez problemu
    agnes
    Feb 2002
    577
    53
    fajnie,że bez problemu,my musimy podkładać i czyścić kominek a to juz jest problem ale narazie nie mamy wyboru,czekamy na gaz,może wiosną ?
    "Bez problemu"oznacza utrzymywanie temperatury zdatnej do mieszkania nawet z małymi dziećmi. Nawt w największe dwudziestokilku stopniowe mrozy (a takich u nas w świętokrzyskim sporo było). Natomiast decydując się na ogrzewanie kominkowe zdawałem sobie sprawę z uciążliwości z przygotowaniem opału, z podkładaniem co 5 godzin opału, z utrzymaniem wkładu i komina ( komin czyszczę trzy razy w sezonie grzewczym) Też mam nadzieję na doprowadzenie gazu, ale potrwa to może jeszcze parę lat.
    Pozdrowienia.
    Hej, a ja będę miał gaz, ale zamierzam na maksa wykorzystwać kominek do ogrzania parteru + 2 sypialnie na piętrze. Moja wątpliwość to czy kominek jest w stanie ogrzać parter bez rozprowadzenia ciepła rurami jeśli parter to otwarta przestrzeń kuchnia+jadalnia+hall+kl.schodowa+salon (kominek umieszczony centralnie). Do tego korytarzyk i za nim pokój, łazienka, kotłownia. W sumie ok. 80 m.kw.
    Kominem zamierzam poprowadzić rurę na górę i ogrzać również przylegające doń sypialnie.
    Pzdr,
    AndrzejK. zastanów się i przemyśl cyrkulację powietrza w domu. U mnie też całe poddasze jest ogrzewane z rozprowadzenia ciepła z kominka. Cały dół tworzy jedną kubaturę poza dwoma sypialniami dogrzewanymi konwektorami jak pisałem (łazienka przylega z tyłu do ściany przy której jest kominek więc mam mała kratkę z wlotem powietrza bezpośrednio z kominka). Kominek umieszczony centralnie a to połaczone "pomieszczenie" kończy się z jednej strony kuchnią a z drugiej klatką schodową na górę czyli cyrkulacja jest od środka w dwóch kierunkach i bez wymuszania obiegu ogrzewana jest całość kubatury. Stosowanie przewodów i wentylatora to już uzaleznianiew się od zasilania, automatyki itp itd czyli problemy i komplikacje a kominek to ma być "cep". Ma działać gdy nic nie działa. No... , pozdr.
    Teee, Czarek C., dlaczego występujesz pod moim imieniem i inicjałem nazwiska? Protestuję!
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar sroka
    Mar 2002
    154
    Hej paj^, PanRopuch, tomek1950, Czarek C.
    A na ile byście szacowali koszt ogrzania domu +-150 m2 przez cały sezon.
    Podajcie, proszę, ilość drewna, rodzaj, skąd je bierzecie, po ile i sumę total.
    Rafał
    Sroka, popatrz na moją www... W takim stanie, w jakim mam teraz dom to wydałbym chyba majątek na grzanie . Bazując na ostatnim Muratorze (1/03) i tak zupełnie z grubsza wychodzi ok. 1500-1700. Ale ja z lenistwa i tak nie nastawiam się na grzanie kominkiem. W końcu bezobsługowe grzanie olejem będzie mnie kosztowało powiedzmy ok. drugie tyle. A palić w kominku będę wtedy, gdy będę miał na to ochotę i zawsze też trochę zaoszczędzę.
    to ja ckwadrat
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: opal dnia 2003-01-11 22:51 ]</font>
    Hej Opal dziewczynko .
    Twoja strona Się nie otwiera . Zibi
    hihihi
    bo to ckwadrat pisał
    a strona jest u niego
    już zaraz momencik
    pozdrawiam!!
    no to jestem razem ze stroną
    Dzięki byłem na stronie - super.
    Czyje to w końcu jest - C2 czy Opala , i ile to ma m2
    Ja będę miał tylko 100m2 Zibi
Strona 1 z 3
