Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 44
    pik33
    Sep 2002
    1.389
    26
    Porotherm: rozmięka, rozmaka, nie trzyma parametrów. Wybudowane z niego domy szybko się zawalają.
    Inna ceramika poryzowana: to samo co Porotherm, tylko jeszcze gorzej. Niektóre elementy bywają np spalone na czarno.
    Silka i inne silikaty: wbrew reklamom z upodobaniem rosną na nich grzyby. Są ciężkie, zimne, mokre, dają niedobry mikroklimat
    Tynki gipsowe: raz namoczone nie schną w ogóle, tylko odpadają od ściany. Dają niedobry mikroklimat.
    Szkielet drewniany: "buda oklejona styropianem". Śmierdzi w środku, jest akustyczna i szybko się zawala. Zawiera wełnę mineralną (patrz: wełna) i różne folie (patrz: styropian). Płonie jak pochodnia.
    Wełna mineralna: rakotwórcza. Wokół fruwają kłaczki które się wdycha i dostaje raka. Po jednorazowym zamoczeniu kurczy się, osiada i traci własności izolacyjne.
    Styropian: nie kurczy się, ale odparowuje, przez co znika. Pary trują mieszkańców. Jak się zapali, płonie jak pochodnia. Chętnie jedzą go myszy. Dom ocieplony styropianem nie oddycha - wewnątrz brak powietrza a na ścianach niezależnie od materiału rośnie grzyb. Szczytem perwersji jest zaś Izodom/Thermomur - wszystkie w/w wady występują z podwójną siłą.
    Gont bitumiczny: odpada z dachu. Co 2 lata do wymiany
    Dachówka ceramiczna: obłazi z niej farba. Ciekaw jestem, emulsyjna, czy olejna, może klejowa.
    Dachówka cementowa: nieważne jaki kolor się kupi, za rok i tak będzie zielona.
    Kto da więcej?
    Cytując pewnego pana:
    "Balcerowicz musi odejść!"
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Budowa domu strasznie męczy a samo życie jest bardzo szkodliwe dla zdrowia.
    ... a okna pcv to pewne zaczadzenie
    Jeszcze zapomnieliście że oddychanie też szkodzi na zdrowie
    Może jednak powinniśmy wziąść sobie do serc wszystkie powyższe wady i .....wykopać ziemianki
    Ale w gruncie (i murach) jest Radon, więc lepiej nic nie budować a tym bardziej się wkopywać. Proponuję ciepło się ubrać i mieszkać pod chmurką .
    albo wrócić na drzewo
    wszystkie materiały do budowy domu: są w Polsce sprzedawane jako wynik ogólnoświatowego spisku (wiadomo czyjego!) mającego na celu jeszcze większe pogrążenie naszego umęczonego kraju i jego biednych mieszkańców poprzez zmuszenie ich do budowy własnych domów z materiałow całkowicie bezwartościowych
    Nie tylko myszy jedzą styropian, jeszcze wredne wróble
    Z tym Radonem to jeszcze nieźle. W Kowarach w kopalni uranu (byłej) jest źródełko wody z Radonem. Nazywa się "POTENCJAŁKA" i jak sama nazwa wskazuje ma być dla mężczyzn, a budujacym może się przydać bardziej.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar kgadzina
    Jul 2002
    3.883
    Wszędzie jest niebezpiecznie, bo wszędzie możemy trafić na żyły wodne płynące akurat pod naszymi stopami.
    cegla z muru tez moze sie wykruszyc i dac w lep moze wtedy wszystko sie przejasni i bedzie wiadomo co i jak
    ale i tak nie może być gorzej niż `zaliczenie` cegłą w głowę w drewnianym kościele.
    HEJ!
    Możę być gorzej, Ketiso. Wtedy, kiedy w drewnianym kościele kamień z serca spadnie Ci prosto na odcisk.
    I to wszystko piszą ci, którzy są co najmniej sympatykami przewielebnego Forum i z upodobaniem budują!!! Ale nikt nie wspomniał o pękających belkach od stropu gęstożebrowego ( widziałem takie ) i obłamującym się przy każdym dotknięciu gazobetonie ...
    Ściany nie oddychają, grożąc uduszeniem mieszkańców !!
    NA ŚMIERĆ
    Rynny PCV pękają i się odbarwiają.
    Rury CO zarastają kamieniem i w ogóle tragedia.
    podłoga drewniana skrzypi, a od podłogi z płytek mozna nabawieć się przeziębienia
    Skończcie już z tym, bo mi niedobrze.
    Ja by każdy wiedział, że się potknie, to by z domu nie wychodził.
Strona 1 z 3
