wlasna studnia
Ja wlasna studnie robiłem w zeszłym roku. Na poczatek kupiłem wiertło na allegro o srednicy 10cm Wierciłem nim do pierwszej wody czyli 3m w piastu potem klasyczna kurzawka i oczywiscie nie dalo sie wiercic dalej wiec wkreciłem gotowy filtr za 180zl z allegro. w sumie to jakies 6 metrow pod ziemia wody leci 10 litrow na minute. Wkrecic głebiej nie dalo sie pewnie jakis kamien albo glina. Rura kreciło 4 osoby Niestety po podlaczeniu elektrycznej pompy wody nie moze zaciagnac niewiem gdzie jest problem byc moze filtr za plytko. Jak zrobi sie cieplej bede wiercil nowa studnie. MYsle zrobic to tak do 3 metrow wiercenie wiertlem a i bede wymulał na koncu bedzie zawor zwrotny i filtr siatkowy. w ta metalowa rure włoze druga ciensza ktora bedzie polaczona z zaworem zwrotnym na koncu aby nim wypływala woda i dalo sie ja zaglebic. Na filtr siatkowy zawsze mozna nalozyc jakis kawalek plastikowej nawierconej rury aby nie uszkodzic siatki podczas wkladania go w ziemie. Powiedzacie czy dobrze kombinuje i ma to sens??
Ostatnio edytowane przez homer90210 ; 29-01-2013 o 13:59
