Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 46 z 46
  1. #41
    Wyglada na mocna maszyne Zreszta Makita to porzadna marka.
  2. #42
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jestem już po pierwszych pracach i muszę przyznać , że urządzenie sprawuje się bardzo dobrze.
    Ze względu na pewne doświadczenie jak również moje potrzeby w serwisie zakupiłem sobie dodatkowy element za 14 zł tak aby móc ominąć kosz który niekiedy wydaje się zbędny lub kłopotliwy.
    Może komuś się to przyda będzie miał wygląd i nr potrzebnego elementu.(to jest blokada działania od kosza)
Nazwa:	IMG_20180314_193611.jpg
Rozmiar:	87,2 KB
ID:	409239   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180314_193538.jpg
Rozmiar:	89,3 KB
  3. #43
    Cytat Napisał grzegorz_si Zobacz post
    Ja kupiłem coś takiego:
    https://www.youtube.com/watch?v=NCNNSJ_ZQPY
    Kupiłem tutaj i jest jeszcze jeden za 1300 zł,:
    http://allegro.pl/rozdrabniacz-rozdrabniarka-bosch-axt-25-tc-i7170071015.html#thumb/5
    Używałem na razie raz 3 dni temu. Pociąłem maliny, gałęzie z wierzby, klonu i lilaka. Z gałęziami o średnicy 4-5 cm radzi sobie i się nie zacina. Wsadzałem wyschnięte, więc miał jeszcze gorzej. Grubszych nie wciśniesz bo jest ograniczenie. Te na 5 to góra, ale trzeba dociskać. Cieńsze sam zjada.
    Potwierdzam. Gałęzie brzozy razem z bocznymi odrostami grubości do 4cm wciąga bez popychania i tnie na 2-3cm kawałki.
    Wczoraj zmieliłem zeszłoroczne miskanty - tnie bez problemu i łodygi i liście, również z rozplenicą sobie poraziła.
    Kupiłem za 800zł i myślę, że mniej więcej tyle jest warta. Wydajność mielenia nie jest imponująca, jeśli ktoś ma do rozdrobnienia niewielka ilość gałęzi to daj radę. Przy większej ilości to strasznie długo wychodzi. Do tego zbiornik jest trochę mały i tak zbudowany, że napełnia się część pod nożami, a pozostała nie do końca. Prowadzi to do zapychania i trzeba używać biegu wstecznego.
  4. #44
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Wątek niezbyt stary, więc nie będę zakładał nowego. Jaki rębak, rozdrabniacz do gałęzi polecili byście do zastosowania przydomowego? Oczywiście zasilanie elektrycznie na 230V. Czy w budżecie do 1000-1200 zł kupię coś solidnego?
  5. #45
    Sep 2014
    10.863
    Makita UD2500 - ok. 900 PLN
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  6. #46
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Potwierdzam Makita- 3lata bezproblemowej eksploatacji, kilkaset kg ścinek, bez awarii. Polecam
Strona 3 z 3
