Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa pierpapier ale wypracowanie znowu trzasnąłeś. Ta zagrywka marketingu szeptanego działa tak, że pisze gość pierpapierdoły, żeby się uwiarygodnić jako autorytet wśród osób które nie do końca rozumieją opisywane zjawiska lub nie do końca to przeczytają i w efekcie sprzedać komuś jakieś badziewie.
Nie ucz ojców dzieci robić!!!
A jak Ci ELYTA nie odpowiada to: WON DO PIEKŁA.........
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAleż chłopie galopujesz- już teraz jest to instalacja mobilna! - Ciekawe kto będzie zbiorniki wykopywał i przenosił w inne miejsce i do tego jeszcze "zapewniając dostawę wody".
Jakie są podstawy powyższego elaboratu- podaj źródło, badania, wyniki. Dla mnie to jedynie hipotezy. Nie przekonuje mnie gadka o odzysku 93kW z m3 wody(czy jakoś tak)- nigdy tyle nie odbierzesz..
Napisałeś wcześniej, że profesorowie się nad tym głowią, a Ty- proszę masz gotowe- "proste i tanie" rozwiązanie. I jak do tej pory nie podałeś kosztu tej instalacji- co post rozbudowującej się o nowe elementy.
A tak poza tym, to hoteli, szpitali, basenów itp. na forum nie budujemy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnastępny lider forum dezet cytat
[MODEROWANO- prosze zachowac kulturę wypowiedzi]
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 19-06-2014 o 18:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitastwosz - nie musisz wklejać Twojego elaboratu wszedzie gdzie się da. Chciałes się podzielić swoim pomysłem, trzeba było założyc stosowny wątek.
Niestety, dostajesz bany nie za pisanie o swoich kolektorach tylko za chamski jezyk, wklejanie zewnętrznych linków i spamowanie tematów na zasadzie ctr C - ctl V
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 19-06-2014 o 18:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco do zbiornika nie trzeba go zakopywać ,więc można go przewieźć w inne miejsce ,np. przy zasilaniu czasowym - to daje ta technologia . natomiast buduje się nie tylko twój domek również inne inwestycje , wiem że trudno to ogarnąć bo to za dużo zasilanie w ciepło 300 kW czy chiller 500 kW (poczytaj co to jest)
nie chce mi się tłumaczyć . twój domek to kropelka energii marnowanej w inwestycjach zasilanych takim mocami. a post dotyczy akumulatorów energii .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno i krzewimy ogarek wiedzy ,że jest energia w wodzie i przemianie fazowej i że trzeba odzyskiwać energię ze ścieków i to wszystko da się zrobić ,
świt się zawalił bo wszystko co do tej pory było OK ,teraz jest do bani. kij w mrowisku działa .
pozdrawiam i miłej lektury.
załączam rozwiązanie z studniami dla wtajemniczonych w diabelską energię wody
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychodzysk ciepła ze ścieków już był tu przerabiany, zadna nowość.
Wyszło, że nieoplacalne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnieopłacalne jest gdy robisz to specjalnie budując instalację tylko z odzysku ,natomiast kolektor membranowy -czyli zbiornik z wodą umożliwia to bez dodatkowych kosztów
obejrzyj rysunek wszystkie instalacje energetyczne budynku można podłączyć do kolektora
1.zasilanie pompy ciepła z wody
2. zasilanie pompy ciepła z powietrza
3. GWC i zasilanie centrali wentylacyjnej
4. rekuperację ścieków
5. rekuperację dodatkową wyrzucanego powietrza + 10 st po wymienniku krzyżowym
6.nadwyżki energii z kominka
7. nadwyżki energii z kolektorów słonecznych
8. podłączenie kolektorów poziomych czy pionowych
9.studni,stawów itd.
to jest jedna instalacja i wtedy to się opłaca. oczywiście że nie trzeba wszystkich wykonać ,wszystko zależy od potrzeb i możliwości konkretnej lokalizacji
na dzisiaj wszystkie te instalacje to osobne systemy dla tego są drogie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdokładnie - gdybym miała sobie to wszytsko zainstalowac to raz że zabrakłoby miejsca na działce dwa - nigdy by się koszt zakupu nie zwrócił
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpowierzchnia pod te zbiorniki w rysunku to 20 m2 więcej miejsca zajmują odwierty bo muszą być od siebie oddalone ,to tylko szkic więc to tak wygląda
jeden zbiornik ma np, 2,5 x 4 m co do kosztów już piałem że w tym systemie sama pompa ciepła może być o połowę mniejsza więc połowę tańsza a jest to największy koszt instalacji z pompą ciepłą. Dodaj koszt GWC . koszty zbiorników wraz z instalacjami są tańsze od odwiertów około 10-20% w instalacjach do 10 kW powyżej jest taniej przy 50 kW o połowę . No i darmowy lód do chłodzenia na lato. A sprawdź COP pompy czyli zużycie energii. po temperaturach w zbiornikach wodnych można to ocenić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrozum $#$%# jeden, że każdy jeden forumowicz rozumie doskonale wszystkie fizyczne zjawiska które opisujesz. Nie są to dla nas żadne cudy, dyskutujemy o tym tu od lat.
Każden jeden pomysł musi jednak mieć swoje uzasadnienie ekonomiczne. Twój kosztuje tyle co cały nowy dom. NIEUCZCIWE jest pomijanie tego. Co więcej sprzedając to badziewie nieświadomym ludziom jest to w moim odczuciu zwykłe prymitywne OSZUSTWO.
WON DO PIEKŁA..........
A dla Moderatora pozdrowienia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie do końca oszustwo - znam takich co dla samego słowa "ekologiczny" wydadza kupe kasy bo to ich rajcuje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle ręce precz od gówna!!!
TAK jest najekologiczniej!
Wyznawca dr, Goebbelsa się znalazł!
Jak 1000 razy powtórzy - to stanie się prawdą...
Adam M.
