Strona 4 z 246
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 4912
  1. #61
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Miałem maly problem z serwerem na ktorym jest umieszczony projet juz jest ok przepraszam jezeli ktos nie mógl wejsc na stronke
    MJ
  2. #62
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    MJ
  3. #63
    Może spróbuj zamienić miejscami sypialnię 16,4m2 z łazienką, będziesz miał wszystkie sypiajnie i węzły sanitarno wodne w jednym miejscu i problem z WC w salonie zniknie
    Deha z Podlasia
  4. #64
    Deha z Podlasia
  5. #65
    Mam teraz w domu takie rozwiązanie wc z wyjściem prawie do pokoju dziennego, bardzo kłopotliwe i żenujące dla zwłaszcza dla gości. Może ciutkę przesunięcie kominka i WC przy wejściu? Droższe rozwiązanie bo węzeł sanitarny "rozwleczony" po domu, ale nikt nie jest wtedy skrępowany. Pozdrawiam
  6. #66
  7. #67
    unkhas
    Jan 2004
    Zgadzam się z przedmówcami, kibelek do poprawy.
    Ja ze swojej strony dodałbym przejście z garażu do domu. Szczególnie przydatne, gdy masz małe dzieci - nie trzeba ich ubierać po przyjeździe do domu. To nie sprawia problemu latem ale zimą może być kłopotliwe, poza tym masz sporą drogę z garażu do spiżarni szczególnie z "supermarketowymi" zakupami No i jeśli chcesz wydzielić pomieszczenie gospodarcze w garażu to myślę że wypadało by mieć przejście.
    Co do wiatrołapu to nie ma się co spieszyć, moi znajomi zamontowali drewniane przeszklone drzwi z kawałkiem kartongipsowej ścianki na górze po 2 latach mieszkania - łatwiej wstawić niż wymontować. Ja bym się nie spieszył.
    ArturM
  8. #68
    unkhas
    Jan 2004
    ArturM
  9. #69
    Projekt świetny, to jest dokładnie to ,co tygrysy lubią najbardziej...
    Zamierzamy budować bardzo, bardzo podobny domek
    Ale ad rem:
    kibelek przesunęłabym w stronę łazienki(kosztem szafy w korytarzu i kawałka sypialni)
    stanowczo nie powinien zostać tu gdzie jest
    Pozdrawiam.Aga
  10. #70
    Ale ad rem:
    Pozdrawiam.Aga
  11. #71
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Spraw kibelka jak widze razi wszystkich, objecuje to poprawic w sumie dla wlasnego lepszego mieszkania ale objecuje.
    Zrobilem sobie koncepcje za rada z zamienionym pokojem i lazienka i jak na razie probuje sie z tym pomyslem oswoic. Myslalem tez juz o umieszczeniu go w rejonie szafu przy lazience ale jeszcze musze przy tym troszke poglowkowac zeby to mialo rece i nogi. Co do przejscia do garazu to prawde mowiac swiadomie zrezygnowalem z wejscia z domu. Wydaje mi sie mimo wszystko garaz polczony czescia mieszkalna to moga byc rowniez uciazliwe zapachy , aby je wyelimonowac musiałbym tworzyc korytarz podwojne drzwi itd, szkoda mi na to mjejsca. A ze daleko do spizarni, no cóz tak teraz pomyslalem mieszakm na drugim pietrze samochod czasem musze postawic na drugim koncu bloku wiec jak bede musiał te zakupy przyniesc z garazu to i tak 1/20 drogi ktora pokonuje teraz
    Ale dzieki i za ta uwage, moze faktycznie jak zbuduje ten domek to juz sie
    taki leniwy zrobje.....
  12. #72
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
  13. #73
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Wysluchalismy wszystkich uwag przemysleli je i powstala nowsze wersja, w starym obysie nieco inny uklad wewnątrz budynku. W szcegolnosci przeniesienie kibelka . Zmienilem koncepcja umieszczenia pieca CO z lazienki do spizarki/kotlowni. Sprawa wiatrolapu ktorego brak jak na razie nie doczekala sie rowiazania i chyba tak pozostanie, wykombinowałem ze w razie koniecznosci czyli juz po zamieszkaniu zawsze moge dorobic lekka scianke z drzwiami w miejscu gdzie konczy sie pierwsza szafa wnekowa.
    Jezeli ktos jest ciekawy zmian zaparaszam do ogladniaci nowej wersji i oczywiscie chetnie wysłucham kolejne uwagi i sugestie
    http://217.99.176.18/~mj/dom/index.php
    Mariusz
  14. #74
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Mariusz
  15. #75
    Proponuję zrobić drzwi do WC narożnie ,zwiększy się optycznie korytarz i zkniknie wrażenie ciasnych korytarzy.
    Deha z Podlasia
  16. #76
    Deha z Podlasia
  17. #77
    Ale się uparłeś na te drzwi z salonu! .
    Proponuję jednak wejście do spiżarni/kotłowni pozostawić z pierwszej wersji tj. bezpośrednio z kuchni.
  18. #78
  19. #79
    Hej,
    świetnie wkleiłeś kibelek
    dobrze że przeniosłeś kocioł(nie zauważyłam go wcześniej )
    tylko te nieszczęsne drzwi-moim zdaniem powinny być jak w wersji1 ,tylko oddalone 60cm od ściany zew(ustawność kuchni)Ale pewnie nie mieszczą się tak z powodu komina?
    ewentualnie mogłyby być zaraz na początku kuchni(zasłonięte tą małą ścianką między kuchnią a salonem) a dalej zabudowa kuchni w L
    A w ogóle - fajny domek
    Pozdr.Aga
  20. #80
    Hej,
    Pozdr.Aga
Strona 4 z 246
