Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie "radiator" do kominka
    czy ktoś z was stosował coś takiego?
    http://www.darco.com.pl/pl/oferta.ph...3&xid=3&pid=76
    teoretycznie powinno być ok.Zastanawiam się nad zrobieniem podobnej nakłądki na istniejącą rurę i nie wiem czy aluminium będzie ok
    Domyślnie Re: "radiator" do kominka
    Cytat Napisał pereł
    Takie nakładki ze stali n ierdzewnej można kupić.
    Aluminium to chyba niezbyt dobry pomysł.
    a czemu aluminium jest niedobre - problem w tym iz mam już palenisko połączone z kominem i szkoda kupować kolejną rurę i demontowac wszystko od początku.
    Cytat Napisał pereł
    Nie musisz demontować!! Ten radiator Darco jest zapinany ( jak opaska) na istniejąca rurę.
    adwalk
    Apr 2003
    341
    100
    Aluminium jest niedobre bo rura odprowadzająca dym jest stalowa.
    Łączenie w jednej konstrukcji dwu różnych metali stwarza ryzyko powstania w miejscu połączenia ogniwa elektrochemicznego i bardzo szybkiej korozji.
    Ulegnie jej zgodnie z prawami chemii stal a gdy w kominie będzie dziurka ... resztę dopowiedz sej sam.
    to chyba aluminium ma niższy potencjał od żelaza. Ale pomijając tą kwestię aluminium nie powinno pracować przy tych temp.
    Cytat Napisał wodzio
    Nie wiem co ma potencjał do radiatora ale jako radiator aluminium jest świetne z uwagni na bardzo duża przewodnośc cieplną. Jeszcze lepsza jest miedź.
    Tylko, że przy tych temperaturach ten twój radiatorek może się mocno odkształcić na skutek temperatury. Aluminium topi się w temp. ok 660 st. A jego stopy czasem nawet w niższej.
    Pozdrawiam,
    Sunao
    Przepraszam - a do czego ma służyć ten radiator i gdzie go się montuje?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    Na rurze spalinowej kominka...pomiędzy kominkiem a wejściem do komina.
    Najlepiej na tym pionowym kawałku przed kolanem.
    Wyłapujesz dzięki niemu więcej ciepła ze spalin idących w komin.
    Ale aluminium rzeczywiscie ma temp. topnienia 630 stopni wiec chyba lepiej to zrobić z blachy stalowej .
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
    Cytat Napisał jabko
    Sprytne rozwiązanie, nie powiem!
    Może nawet uda mi się je zastosować w kominku otwartym, bo taki planuję.
    faktycznie - nakładka mi umknęła.To chyba nie będę kombinował.
    Stary wątek, ale go odświeżę. I jak? Radiator zamontowany?
    Bo stoimy przed dylematem czy montować radiator na rurze spalinowej czy też nie. Doczytałam w innych wątkach, że to nie jest dobry pomysł bo temperatura spalania się obniża i w rurach zalega więcej syfu. Jeśli zamontowaliście radiator to podzielcie się wrażeniami.
    Ja mam radiator i nie sądzę żeby znacząco wychładzał tak gorące spaliny z kominka. Czy zysk cieplny wart inwestycji - to już kwestia trudna do ustalenia
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Radiator bardzo obniża temperaturę spalin. Bo zwiększa powierzchnię oddawania ciepła kilkunastokrotnie.
    Tyle, że dla kominków konwekcyjnych jest to działanie ok., bo spaliny jakie "uciekają" do komina potrafią mieć temperatury rzędu 600 stopni. Jeżeli nawet obniżymy ją o połowę to i tak będzie jeszcze nawet z ekonomicznego punktu widzenia za wysoka.
    Zakładać.
    Pozdrawiam.
    mkupiec
    Jun 2012
    Bielsko-Biała
    20
    Ile ciepła potrafi odebrać z dymu taki radiator : http://allegro.pl/show_item.php?item=2616599514 ?
    Pytam kogoś kto ma porównanie empiryczne, a najlepiej jakieś pomiary lub porównania, czy to bardzo to 20*C czy150*C mniej w komin.
    Konto usunięte_12*
    Guest
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał mkupiec Zobacz post
    Taki radiator, to typowe "badziewie" dla naiwniaków. Przyjrzyj mu się NIE na obrazku w ALLLEDROGO (choć też tam trochę widać), tylko "w naturze".
    Wszystkie spoiny łączące żeberka do rury dla "oszczędnosci"
    wykonano jako punktowe a pomiędzy żeberkiem a rurą jest dystans.
    Jak takie spoiny mogą dobrze przewodzić ciepło
    Swój radiator wykonałem na zamówienie u ślusarza. Wszystkie żeberka zostały przyspawane spoiną ciągłą (spaw naprzemienny) a poza tym zwiększyłem ilość żeberek.
    Właśnie prowizorycznie (póki nie ma obudowy) suszą się na nim zawieszone wianuszki grzybów
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 10-10-2012 o 22:03
    daj fotkę tej "suszarni grzybów"
    Konto usunięte_12*
    Guest
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał sterowiec40 Zobacz post
    O.K. - tylko prześlij mi na priv swój adres internetowy (będzie mi łatwiej ).
