Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Inzynier
    Jan 2003
    zamierzam przeznaczyć kilka metrów z pokoju (16m2) na łazienkę. Problem w tym, że podłoga w tym pokoju jest drewniana, w całkiem dobrym stanie a ja nie chcę jej zrywać.
    Doradźcie, czy można na te kilka metrów 6-8 położyć płytki. Ściany działowe zamierzam zrobić z płyt KG, wyciszenie - styropian.
    1. jeśli podłoga jest w dobrym stanie, to płytki można nakleić, tyle że podniesie Ci się znacznie jej poziom - na deski trzeba dać mocną izolację p-wodną, szlichtę, zeby ją osłonić, klej i płytki. Zawsze też istnieje ryzyko, że woda dostanie się pod izolację, a wtedy deski Ci zbutwieją
    2. Na ścianki pomieszczeń mokrych lepiej nie dawać k-g, on nie jest całkowicie wodoodporny, może się woda gdzieś dostać i płyty spuchną, lepsza jest zwykła cagła dziurawka lub BK
    3. do wygłuszeń stosuje się wełnę min., a nie styropian
    Inzynier
    Jan 2003
    Wielkie dzięki.
    mam jeszcze jedno pytanie - czy dobrze kombinuję:
    podłoga z desek i na to:
    1.folia izolacyjna
    2.styropian 3cm
    3.siatka zbrojeniowa
    4.szlichta - rozumiem że to rodzaj zaprawy
    5.klej
    6.ceramika
    jeszcze raz dzięki za pomoc.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Szlichta czyli wyl. cem.
    Na wylewke dalbym jeszcze izolacje p. wilgociowa plynna. i dopiero terakota.
    Deski pod tą folią (bez wentylacji) zgniją po 2-3 latach (wiem to z doswiadczenia). A czy nie lepiej usunac deski z powierzni gdzie ma być łazienka.
    Po co Ci styropian ? Jako wygłuszenie nic nie da, jako ocieplenie? Co masz pod tym pokojem, pomieszczenie nieogrzewane ?
    Nie wiem jak to jest z wysokościami łazienki i pomieszczeń przyległych, teraz się zwykle robi na jednym poziomie, obawiałabym się, że z wyższej łazienki w razie jakiejś awarii (zatkanie odpływu pod wanną) cała woda poleci na pokój. Więc może próg ?
    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Alanta dnia 2003-01-16 12:12 ]</font>
    Inzynier
    Jan 2003
    Z wyższej rzeczywiście poleciłoby na pokój, więc bedzie próg.
    Natomiast styropian po to aby było cieplej, ponieważ pomieszczenie jest na parterze, pod którym jest piwnica.
    Inzynier
    Jan 2003
    Im więcej się nad tym zastanawiam, to bardziej się skłaniam do wycięcia desek w miejscu gdzie ma byc podłoga, bo jak zauważono powyżej deski zgniją, a co za tym idzie rozwiną się tam grzyby i tym podobne. Nie za zdrowe. No i będzie łatwiej.
    Jeśli pod spodem jest zimna piwnica, to daj więcej ocieplenia, min. 6cm., twardy styropian
    PS. jakiej specjalności jesteś inzynierem bo chyba nie budowlanej
    Inzynier
    Jan 2003
    Specjalizacja super ogólna. zdecydowanie nie budowlana
    Dzieki za uwagi i komentarze
    A dlaczego chcesz zostawić deski w łazience - jak wygospodarujesz część pokoju na łazienkę to tylko tam usuń deski a potem zabezpieczenie przeciwwilgociowe (np folia w płynie) i płytki. Pozostaje pytanie czy poziom się znacznie obniży. Zrób koniecznie próg między łazienką a pokojem (powód przedstawiony wyżej). Jak różnica będzie duża to jeszcze styropian i wylewka.
    powodzenia
    pzdr
    Dobra rada to usuń te deski. Nawet gdy je zaimpregnujesz to po ok 5 latch w stałej wilgoci (bo taka jest łazienka) chwyci je pomału korozja. Toms
