Dołożyć do kominka z pł. wodnym akumulacyjny zbiornik c.o.?
Obecnie są modne kominki z płaszczem wodnym uzywane jako podstawowe żródło ciepła. Z natury rzeczy kominek nie jest urządzeniem do pracy ciągłej, ponieważ jednak jak już pracuje to produkuje sporo ciepła, dlatego dobrze byłoby je akumulować. Mozna to zrobić na dwa sposoby: poprzez ogrzewanie podlogowe (akumulacja ciepła w płycie podłogowej) i poprzez akumulację ciepla w zasobniku wody c.o. Zasobnik ma tę wadę, że przy wyłączonym kominku, gdy chcemy włączyć alternatywny (rezerwowy) kocioł, musi on ogrzać także wodę w zasobniku, co eliminuje najwiekszą zaletę nowoczesnych instalacji c.o. a więc szybka reakcję na spadek temperatury. Dlatego alternatywny kocioł powinien chodzić w tzw krotkim obiegu. Jak powinien wyglądać schemat takiej instalacji? I czy ktoś ma już doswiadczenia z instalacją o takiej konfiguracji?
