Now własnie - było sporo na forum o podłogach, ale nic o ścianach. Kiedyś sprawa była prosta - lamperie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam w garazu ktory jest w bryle budynku:
- na scianie wspolnej z pomieszczeniami mieszkalnymi styropian 10 cm klej , gips i farba
- na pozostalych tynk cementowo-wapienny gips i farba
Gwoli informacji na podlodze kafelki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusisz zastanowić się co będziesz w tym garażu robił. Od samego trzymania samochodu nawet zwykla biała farba się nie ubrudzi. Natomiast jeśli będziesz ciął flexem to nawet na suficie będziesz miał slady
Polecan natomiast niewielki cokół z płuyek lub jakieś zmywalnej farby.
Sczezrze mówiąc odradzam wszelakiej maści lamperie, bo nie wygląda to zbyt elegancko. Natomiast co do płytek to czemu nie? Pozostaje tylko kwestia kosztów...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do kosztów to tynk mozaikowy wychodzi cenowo jak średnie płytki w 2 gatunku - nie jest to tania inwestycja.Napisał Sp5es
Można dać do pewnej wysokości płytki gresowe z marketu "takie na podłogę" - tanio, schludnie i solidnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPłytki gresowe 16zł m2 z VAT + klej 11zł za 25kg (starczy na ok 6m2) + średnia fuga 20zł / 5kg (starczy na ok 20m2) = ok 21zł/m2 z Vat bez robocizny.Nawet przy drogim, jakościowym dostawcy daje to ok 25 pln/2 + vat + robota. Jeszcze brakuje do płytek...
średnio wprawiony fachowiec na prostych ścianach (tzn. bez udziwnień- a takie są na ogół w garażach) kładzie do 20m2 na dniówkę. - przerabiałem to z autopsjiPłytki to zabawa z reguły na tygodnie.
Fakt że robocizna przy tynku to ok 10zł/m2 a przy płytkach ok 15zł/m2 ale to tylko garaż i dla osoby z zacięciem majsterkowicza to czysta przyjemność
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychodświeżam wątek.
Przymierzam się do położenia tynku kamyczkowego na ścianach w garażu.
Co sądzicie o tym tynku, jak się sprawdza w użytkowaniu, czy można samemu go położyć i jak to się robi?
Jakie są kolory i jakiej firmy polecacie?
Czy można tynk kamyczkowy położyć także w kotłowni na paliwa stałe?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadzam się i potwierdzam - u nas na posadzce jak i na ścianach gres. Rozwiązanie na pewno droższe od farby ale o wiele praktyczniejsze . Jakikolwiek brud czy zanieczyszczenie - mop i woda z detergentem - chwila moment i ściany czyściutkie aż lśniąNapisał mclear
Bardzo łatwe w utrzymaniu czystości i praktycznie wieczne ...
- polecam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWosto napisał:ale to co, myślisz, że on jest zbyt porowaty-chropowaty i będzie się brudził?Również o tym myślałem, ale moim zdaniem nie jest to najlepszy pomysł z uwagi na trudności z wyczyszczeniem takiej ściany, szczególnie w kotłowni - z kurzu od węgla ...
Pozdrawiam.
Słyszałem też, że się go dobrze myje-spłukuje samą wodą.
Także na takiej strukturze nie widać tak bardzo brudu jak np. na glazurze.
Poza tym, żeby płytki dobrze wyglądały, to też trzeba włożyć trochę pracy, a szczególnie jeśli chodzi o fugi.
Także garaż w płytkach, też do mnie nie przemawia.
Przypomina mi trochę masarnię.
