Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Budujemy drewniany domek balkon też będzie drewniany (przedłużenie stropu drewnianego). Balkon jest przez całą długość domu dug. 10 m i jest cały zadaszony. Pod balkonem jest pokój(z jego długości 4,1 m) i obok pod balkonem wejście do domu połączone z małym tarasikiem na gruncie (z dług. balkonu 5.9m)
    Myśleliśmy o położeniu płyt OSB wilgocioodpornych, tylko potem czym zaizolować
    bo papa na lepiku chyba nie wchodzi w grę.
    Może są jakieś masy wylewane plastyczne, no juś sama nie wiem.
    Proszę pomóżcie.
    zapomniałm dodać, że belki stropowe mają przekrój 8x18 i balkon jest szerokości 1.9m
    czemu nikt nie pisze
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    A o czym tu pisać jak podajesz takie lakoniczne informacje.
    Przekrój dachu na pokojem, w częsci balkonowej winien wyglądać następująco, patrząc od dołu:
    - płyta gipsowo-kartonowa,
    - opóźniacz pary (folia paroizolacyjna),
    - konstrukcja stropu wypełniona wełną, z zachowaniem pustki wentylacyjnej; belki stropowe od góry winne być sfazowane ze spadkiem w kierunku na zewnątrz - zapewni to spadek wody. W desce czołowej winne być otwory zapewniajace nawiew powietrza dla wentylacji tej części stropu. Otwory te należy zabezpieczyć przed opadami,
    - płyta osb/3 odpowiedniej grubości (niestety nie znam rozstawu belek stropowych),
    - 2 x papa termozgrzewalna wywinięta ok. 30 cm na ściany.
    To jest konstrukcja stropu.
    Konstrukcja balkonu:
    -legary z drewna impregnowanego cisnieniowo, prostopadle do ścian zewnętrznych,nsfazowane od dołu, z tym samym spadkiem co sfazowania belek stropowych; zapewni to wypoziomowanie balkonu,
    - podłoga balkonu, rówoległa do scian zewnętrznych - deski impregnowane ciśnieniowo z zachowaniem szczeliny 3-5 mm.
    Możesz też pomysleć by na podłogę balkonu zastosować Thermowood - drewno poddane obróbce cieplno-parowej.
    Takie rozwiązanie balkonu zapewni Ci trwałość stropu nad pomieszczeniami, łatwe odprowadzenie wody deszczowej z balkonu. Ewentualnie, w zależności od konstrukcji balkonu możesz pomysleć o założeniu dodatkowych rynienek odprowadzających wodę z balkonu.
    A jak wygląda sprawa z tarasem drewnianym?
    Czy są jakieś specjalne zalecenia?
    Dziękuję.
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Podobnie. Drewno impregnowane ciśnieniowo, ale na całej swojej grubości. Z tego co znam nie wszyscy, którzy impregnują drewno, dają takie gwarancje. Możesz też wykonać z Thermowood'u.
    Gdy będziesz robił zwróć uwagę by między deskami podłogi zachować szczelinę na grubość gwoździa - min. 3 mm. Drewno w dni "mokre" pęcznieje, a w dni "suche" kurczy się; zachowanie szczeliny zapewni swobodę do "pracy" drewna.
    Polecam strony http://www.deckusa.com - można obejrzeć przykłady rozwiązań.
    Dzięki, Dzięki za tak wyczerpującą odpowiedź
    Przepraszam, że nie dodałam rozstawu belek stropowych(a miałm napisać) u mnie to jest: 50 cm.
    Jeszcze jedno malutkie pytanko:
    Chcielibyśmy położyć na balkon terakotę, jak to się ma do stropu drewnianego, i w jaki sposób ją ułożyć?
    Z góry dzięki za odpowiedź.
