Lider FORUM (min. 2800)
zapomniałm dodać, że belki stropowe mają przekrój 8x18 i balkon jest szerokości 1.9m
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
A o czym tu pisać jak podajesz takie lakoniczne informacje.
Przekrój dachu na pokojem, w częsci balkonowej winien wyglądać następująco, patrząc od dołu:
- płyta gipsowo-kartonowa,
- opóźniacz pary (folia paroizolacyjna),
- konstrukcja stropu wypełniona wełną, z zachowaniem pustki wentylacyjnej; belki stropowe od góry winne być sfazowane ze spadkiem w kierunku na zewnątrz - zapewni to spadek wody. W desce czołowej winne być otwory zapewniajace nawiew powietrza dla wentylacji tej części stropu. Otwory te należy zabezpieczyć przed opadami,
- płyta osb/3 odpowiedniej grubości (niestety nie znam rozstawu belek stropowych),
- 2 x papa termozgrzewalna wywinięta ok. 30 cm na ściany.
To jest konstrukcja stropu.
Konstrukcja balkonu:
-legary z drewna impregnowanego cisnieniowo, prostopadle do ścian zewnętrznych,nsfazowane od dołu, z tym samym spadkiem co sfazowania belek stropowych; zapewni to wypoziomowanie balkonu,
- podłoga balkonu, rówoległa do scian zewnętrznych - deski impregnowane ciśnieniowo z zachowaniem szczeliny 3-5 mm.
Możesz też pomysleć by na podłogę balkonu zastosować Thermowood - drewno poddane obróbce cieplno-parowej.
Takie rozwiązanie balkonu zapewni Ci trwałość stropu nad pomieszczeniami, łatwe odprowadzenie wody deszczowej z balkonu. Ewentualnie, w zależności od konstrukcji balkonu możesz pomysleć o założeniu dodatkowych rynienek odprowadzających wodę z balkonu.
A jak wygląda sprawa z tarasem drewnianym?
Czy są jakieś specjalne zalecenia?
Dziękuję.
Podobnie. Drewno impregnowane ciśnieniowo, ale na całej swojej grubości. Z tego co znam nie wszyscy, którzy impregnują drewno, dają takie gwarancje. Możesz też wykonać z Thermowood'u.
Gdy będziesz robił zwróć uwagę by między deskami podłogi zachować szczelinę na grubość gwoździa - min. 3 mm. Drewno w dni "mokre" pęcznieje, a w dni "suche" kurczy się; zachowanie szczeliny zapewni swobodę do "pracy" drewna.
Polecam strony http://www.deckusa.com - można obejrzeć przykłady rozwiązań.
